![]() | #13091 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Domanda per l'esperienza di chi ha fatto molte prove ![]() Secondo voi qual'è il miglior telaio da applicare su un V2 stock (solo da 2mm allungata)? L'X-frame se non ho capito male monta solo travi da 3mm....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #13092 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #13093 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per rinforzare il telaio recupera un tondino in carbonio da 1 o 2 mm e lo incolli sulla parte frontale del telaio tra la 3in1 ed il telaio, superiormente ai pin porta canopy frontali legandolo a questi ultimi (in maniera tale da irrigidirli col carbonio e non farli spezzare) con del filo di nylon. Io ho fatto così e sembra un vera ficata ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 02 aprile 12 alle ore 10:45 | |
![]() | #13094 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
No, l'X-frame te lo danno nativo per il trave da 3 mm ma con un adattatore per i travi da 2mm. | |||
![]() | #13095 (permalink) Top | |
![]() | #13096 (permalink) Top |
| Fantastico, grazie! Ma non ci sono modifiche / adattamenti di sorta da fare per sostituirlo all'originale? Immagino che sia impossibile da trovare per ora...
![]() | #13097 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
[EDIT] Ooops, ho linkato il vecchio telaio. Si, pare esaurito sia da bling helis che da hawkrc. Ora controllo un'altro sito... Ultima modifica di liftbag : 02 aprile 12 alle ore 11:02 | ||
![]() | #13098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
ho un altra domanda, ieri satvo volando con il V1 BL XP12-12A HP05S the steve, poi dopo un botto secco con 0 danni visibili, il motore ha smesso di avviarsi nel senso che quando accendo l'ely l'esc fa i 20 suoni consecutivi che vuol dire fallimento del check iniziale. Provando a muovere il filo del segnale che va dall'esc al the steve (li ho saldati insieme a metà strada) il problema si risolve parzialmente nel senso che l'ESC non fallisce il check, il motore si avvia ma poi è come se mi togliesse e mettesse gas da solo. Cosa può essere successo? Inoltre ho provato a programmare l'esc dalla radio ma non sente il 100% del gas per cui non riesco ad entrare nelle programming mode, è normale? | |
![]() | #13099 (permalink) Top |
UserPlus |
Questo è uno dei siti che raccoglie il più vasto repertorio di upgrades per l'mCP X, ma non so se il telaio è disponibile, bisognerebbe contattarli. Blade Mcp X | tmkarc1hobby.com |
![]() | #13100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tondino in carbonio è un pezzo unico che va da pin a pin. Il pin rotto che vedi vicino l'anti rotazione era rotto già da prima e pur incollandolo con l'attak plastica se ne viene solamente mettendo e togliendo la canopy. Credo che se fosse sano con l'ingessatura frontale non si romperebbe manco quello a meno di urti violenti laterali e non frontali.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 02 aprile 12 alle ore 11:15 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
