![]() | #13051 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2012 Residenza: salerno
Ragazzi scusatemi... Ho visto che siete avanti anni luce sulla messa a punto di questa fenomenale zanzarina. Ho una domanda sciocca da farvi. Oggi ho volato per la prima volta all'esterno con il mio nuovo mcpx v2 ed ho perso nell'erba alta la pinna di coda, mentre il mio amico con il suo nuovo mcpx ha rotto la stessa pinna. Prima di ordinare lo stesso pezzo dal costo di 3 euro circa più 10 euro di spedizione vi chiedo se esiste un'altra pinna adattabile più resistenze e con aggancio migliore. Grazie ragazzi e scusate la domanda di un principiante. ![]() |
![]() | #13052 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
La pinna di coda puoi farla con un pezzo di platica ( tipo..carta di credito..) e la incolli.. ciao N.B. Pale,palini di coda,link ( si perdono facilmente, io li ho legati tra loro con un minielastico..),motori di coda. Se poi ci prenderete gusto sarà irrinunciabile convertire almeno il motore principale in brushless perchè i motori originali durano vergognosamente poco e costano ! ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #13055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() e poi nella pagina prima ho postato delle foto sul cablaggio dell'esc e convertitore, se ti puo servire ne sono felice. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #13056 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Motore M5 con pignone da 9,esc XP-7A,convertitore AEO,dual coreless con palini del V2 e modifica al telaio.Con questa modifica è un pelino più potente di quello stock ma hai il vantaggio di non dovere cambiare il motore dopo 40 50 voli.Se voli tranquillo puoi montare la coda stock col trave allungato e il palino del V2 ma se fai 3D è meglio il dual coreless Le foto dei cablaggi vanno bene quelle di cecca95,l'unica differenza è il filo giallo del convertitore,puoi non saldarlo alla 3in1 PS:i palini del V2 li fanno anche gialli e arancioni | |
![]() | #13057 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Ragazzi! Ho appena saputo, una quindicina di minuti fa, che la E-Flite si appresta a smettere di produrre il nostro amato elicotterino! L'mcpx uscirà di produzione molto presto, dicono, soppiantato da questo qui.. ![]() |
![]() | #13058 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #13059 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #13060 (permalink) Top |
Ho il telaio MH. Il supporto di coda è .. fasullo...e il buon lift, aveva consigliato di montare i fianchetti ed il supporto RKH per ottenere una soluzione furba. Pochi post indietro se non ricordo male, sempre il buon lift, scriveva che questa soluzione NON è consigliabile in quanto "tira" il motore. Il diverso giudizio scaturisce dal "nuovo" tipo dei fianchetti RKH oppure mi è sfuggito qualcosa ? Quindi per il telaio MH la soluzione di coda 3mm più furba è : Fianchetti astroid e supporto RKH ? Grazie,ciao
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
