![]() | #13031 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate se faccio questa domanda, ma fino ad adesso non ho mai avuto elicotteri al di fuori del mcpx e sto cercando di imparare il piu possibile. adesso sto aspettando gli ultimi pezzi per finire il mio mcpx brushless(con l'hp06v2) e in futuro mi piacerebbe avere una coda brushless e il governor , pero non ho capito bene come funziona il governor. da quello che ho letto la sua funzione sarebbe quella di avere giri constanti, un elicottero senza governor all'aumentare e al diminuire del passo a causa del inclinazione delle pale(e quindi piu o meno attrito con l'aria) avra piu o meno giri, invece un elicottero con il governor quando si ha piu passo l'esc da piu ampere in modo tale da avere gli stessi giri di prima. è giusto quello che ho detto? ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #13032 (permalink) Top |
| ok grazie , gentilissimo , comunque non è che non voglio flashare il main , è solo che io ho un piccolo problema , le cose non le faccio finchè non le ho capite perfettamente , e prima vorrei capire come funziona esattamente il governor
![]() | #13033 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006
| in pratica il governor è quello che dici tu, collettivo e ciclico farebbero perdere giri al rotore mentre il governor li mantiene ad un valore prestabilito aumentando il gas per compensare, unica nota da ricordare è di mantenere la curva del gas ad un valore non troppo elevato per consentire all'esc di lavorare per compensare la perdita di giri, io normalmente imposto il gas su valori vicini all'80-85%
__________________ SaB Goblin 700 PRÔTOS 450 μBeast Stretch 6s Mcpx BLHeli |
![]() | #13034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #13036 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: roma
Da ieri anch'io sono dei vostri ho preso un mcpx v2 bello fiammante pronto per fare i primi botti...il tutto con dx6i. volevo capire se è normale che, una volta collegata la batteria si senta sempre una specie di ronzio, (tipico rumore dei servi che si muovono). il tutto si sente anche senza dare un minimo segnale di comando e con l'eli fermo dentro casa, senza vento a altro. è normale o mi devo preoccupare? |
![]() | #13037 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #13040 (permalink) Top |
User |
Scusate, vorrei capire questa cosa di flashare l' xp7a...aumenta la resa o attiva il governor? O entrambi? E come si fa? Grazie....sono rimasto un pó indietro ultimamente.... HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
