![]() | #13001 (permalink) Top |
UserPlus |
Un raffronto tra i due modi di montaggio dei servi. Io sono del parere che l'mCP X avrebbe dovuto nascere con i servi alettoni rovesciati. Più le guardo e più non mi piacciono quelle pieghe sui pushrod, anche se nel modello stock hanno sicuramente salvato le sfere del piatto in molte occasioni. ![]() No, in genere non occorre, a me non è mai capitato di dover settare il throttle range. |
![]() | #13002 (permalink) Top |
User |
1) Mi si è svitata una pallina del piatto in metallo. Ho in casa super attak normale e flex gel. E' sconsigliato usarlo al posto del frenafiletti o è passabile? 2) Il frenanfiletti è un articolo comune per i ferramenta?
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #13004 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #13005 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Cosa mi impedisce di montare i servo alettoni rovesciati anche con il telaio Microheli? Se non ricordo male, questo telaio utilizza dei distanziali a botte in alluminio, che, sempre se la memoria non mi inganna, Lift consiglia di fermae per bene PRIMA di avvitarci sopra le vitarelle dei servo, si' da evitare poi che le botticelle si mettano a girare (e le balls pure ![]() Dite che c'entrano, i servo au contrair? O devo prepararmi a costruire 8 distanziali in alluminio tornito? | |
![]() | #13006 (permalink) Top | |
Nel telaio nuovo (X-frame) i distanziali si avvitano ai fianchetti e nella confezione ci sono due set di entrambe le misure. Per trasformale il telaio che già hai per i servi rovesciati, ti occorrono i nuovi fianchetti ed il set di distanziali lunghi che sono disponibili come ricambi. Se poi prendi il blocco superiore per spostare indietro la guida piatto hai il nuovo telaio X-frame (ma ti serve anche il piatto X ), meno il blocco di coda in alluminio, che comunque ti consiglio di sostituire con fianchetti Astroid e innesto trave Rakonheli. Il blocchetto in delrin anterione con le viti per fissare la 3 in 1 lunghe ed i gommini te lo puoi anche risparmiare e fare da te, anche se hanno spostato la vite per sostituire la barra porta canopy in una posizione più comoda che non ti costringe a togliere la 3 in 1. | |
![]() | #13007 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: Cuneo
Domanda: per montare il supporto porta coda Rakonheli sul telaio Microheli (come mostrato da Liftbag alcuni post fa) si possono usare solo i supporti Astroid o anche i Rakonheli vanno bene?
__________________ E gli disse: "Dopo I Promessi Sposi, La Divina Commedia e Ulysses leggerai integralmente il tread dell'mCPx" ![]() ...per tutto il resto c'è la Bibbia!!! ![]() |
![]() | #13008 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| non saprei. Forse con lo strumentino apposito e tanta pazienza ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #13009 (permalink) Top | ||
Sono poco sporgenti, ma non è questo il problema. E' che tirano un po' il telaio, cioè dopo che l'hai montati pare proprio che la base motore non sia più in linea con il blocco in alluminio basso. Inoltre, quelli più recenti sono troppo spessi e siccome vanno montati in flessione, la cosa è parecchio difficoltosa, oltre che rischiosa in quanto le viti del blocco di coda Rakonheli sottoposte a forte stress potrebbero spaccarsi sotto la testa. Io l'avevo usati, ma erano un tipo vecchio , più sottile. Quello Astroid, essendo studiato apposta, è perfetto. Citazione:
![]() | #13010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
I palini KBDD li puoi usare sul dual coreless del V2 PS: lo sai che il punto di saldatura sul retro della 3in1 del V2 non è lo stesso del V1 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
