28 marzo 12, 18:25 | #12991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
ciao Andrea | |
28 marzo 12, 18:30 | #12992 (permalink) Top | |
Invece, a tuo parere sono quindi superiori come resa i palini V2? Chiediamo lumi anche al Maestro Liftbag. Sono d'accordo con te sulla bellezza dei palini KBDD. Andrea | |
28 marzo 12, 19:42 | #12993 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Per ora sperimenterò gli accorciamenti con l'albero in carbonio pieno Microheli. Quando avrò definito con esattezza la misura, proverò a cimentarmi col titanio. Citazione:
I palini V2 ho letto anch'io che rendono un po' meglio dei KBDD, ma altro non so. Io ho sempre usato i KBDD nel dual coreless e trovandomi bene non ho provato altro. | ||
28 marzo 12, 21:27 | #12994 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| I dischetti lo tagliano benissimo. Fa un sacco di scintille bianche ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 marzo 12, 23:07 | #12996 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| V2 BL ESC10A plug & play
Ragazzi domani preparo anche il V2 BL, ho preso l'esc con il convertitore integrato da Oversky (è lo stesso che vende Dylan di Astroid), nelle istruzioni dice di collegarlo al + del main motor sulla 3 in 1, lo faccio così o lo saldo sul punto caldo sul retro della scheda come per il V1? grazie |
29 marzo 12, 07:41 | #12997 (permalink) Top |
User |
Ragazzi....sto per prendere questo kit per il mio V1 con coda allungata Hawk Creation 11000KV BLS Outrunner Motor V2 For mCP X/2 Hawk Creation 10A BLS ESC V2 For mCP X/V2 volevo chidere alcune cose ai più esperti... 1) non ha bisogno di nessuna saldatura giusto? 2) il motore se non ho capito male è compreso di pignone 8T ...confermate? 3) Ho la futaba come tx, quindi per usare l'MCPX ho dovuto prenderlo con la DX4...dite che anche non potendo mettere mani alle curve, puo andare ugualmente bene questo kit?...anche perchè non ho bisogno di potenza esagerata, per me l'importante è che vada meglio della configurazione stock.
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
29 marzo 12, 10:13 | #12998 (permalink) Top | |
29 marzo 12, 11:54 | #12999 (permalink) Top |
UserPlus | X-frame MH modificato
Ecco l'X-frame assemblato con i servi alettoni rovesciati. L'albero è quello MH in carbonio pieno accorciato di 5 mm. Al contrario di quello in titanio, il suo diametro è appena scarso e questo comporta un impeccertibile lasco nei cuscinetti del telaio, cosa che ho risolto inserendo l'upgrade per il terzo cuscinetto. I servi non incontrano resistenze meccaniche ai limiti di escursione. I pushrod li ho ricavati raddrizzando, tagliando e poi ripegando quelli degli alettoni. I fianchetti in carbonio portaservi alettoni sono distanziati dal telaio con spessori in carbonio da 1 mm per farci entrare il motore Hyperion che è largo 12mm. La luce per il motore nel telaio stock è di 10mm. Ultima modifica di liftbag : 29 marzo 12 alle ore 11:58 |
29 marzo 12, 12:56 | #13000 (permalink) Top |
User | Grazie per la risposta Ken ....penso che andrà meglio dello stock, quindi dovrei accontentarmi per ora...sai se al regolatore devo far leggere il minimo e il massimo della Dx4 o se è già pronto al volo una volta montato?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
