![]() | #12961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Io andrei in un prato, farei hovering e prenderei confidenza con il piccoletto. Difficilmente lo rompi, ti diverti e non spendi soldi ![]()
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #12962 (permalink) Top | |
User | Mcpx Citazione:
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #12963 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono finalmente riuscito ad ordinare il telaio X-frame Microheli (anche per bandit), dopo la pronta segnalazione da parte di andygi66 (grazie!) che mi ha avvisato che erano disponibili su hawkrc. Non vedo l'ora ![]() Tra l'altro, come saprete, questo telaio da la possibilità di montare i servi alettoni rovesciati, cioè con l'equipaggio mobile verso il motore. Questo accorgimento serve a poter usare pushrod diritti anziché sagomati e questa cosa consegue due vantaggi: comando sicuramente più diretto in quanto le flessioni vengono praticamente eliminate, ma soprattutto, eliminazione del principale limite all'accorciamento dell'albero oltre i 4 mm (la piega a 90° che scontra sul servo). Ora con questo telaio potrebbe essere possibile esagerare davvero con l'accorciamento dell'albero e fare in modo che il limite inferiore sia il piatto sul collarino, superando quindi il principale limite del telaio Microheli verso il Rakonheli, e cioè il baricentro troppo basso. Già che ci sono, anche se di scarso interesse generale, devo avvisare che il regolatore Castle Creations Phoenix10 non è adatto ai motori Hyperion inrunner 3S, perché stacca in volo sotto alti carichi. E' in arrivo il regolatore Hyperion da 12A con governor, vediamo come se la cava col suo motore ![]() |
![]() | #12964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao, ho visto che da Hobbyking si trova il C05M a circa 14$ vale la pena prenderlo? Ci abbineresti la modifica Steve famosa del forum? Il motore di coda va cambiato?Grazie Citazione:
![]() | #12965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Per adesso ho rinunciato ai costosi telai upgradati ed ho deciso di rinforzare quello standard, visto che nelle versioni brushless il vero upgrade lo fai pure nella potenza dei crash!! | |
![]() | #12967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
![]() | #12968 (permalink) Top | |
![]() | #12969 (permalink) Top |
Qualcuno per caso sa dove trovare il cavetto dato in dotazione nella confezione dell'mCPX che permette di caricare le LiPo con il carichino che ha l'attacco per le LiPo tipo mSR?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
