![]() | #12921 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il bog è il contrario del fuori giri, è semplicemente il calo di giri che avviene quando il carico aumenta. Si, i palini V2 sono indubbiamnte meglio, più efficenti e migliori sotto l'aspetto della decelerazione. Se si tratta di combattere una sovracorrezione, una curva piatta è meglio. Se invece si deve migliorare la tenuta nei cambi di passo, meglio una curva a V. | |
![]() | #12922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() | #12923 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| In che senso da 0-100? Quello che devi fare è misurare il tuo passo (qualche pagina indietro se ne è parlato ampiamente ma in sintesi si parla di questo Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups Ken ha inoltre postato un video molto esauriente. Io proverei ad ottenere un passo +/-12° e vedi come vola. Se con passo -12 ancora non tiene in volo rovescio puoi progressivamente aumentare il travel adj del pitch negativo sempre che la coda tenga. Il mio ora avrà un +/- 14 e vola bene anche a rovescio e la coda tiene bene (motore stock, solo coda allungata a 14cm). Per regolare il trvale adj imposti l'hold e vai nel menu travel adjustment. Porti il gas al massimo, ti posizioni sul pitch, premi e regoli il passo positivo, ripremi per confermare. Porti il gas a 0 e fai la stessa cosa per il passo negativo. Se dici che i giri del motore erano costanti secondo me non hai abbastanza incidenza delle pale. Io quando affondo il negativo sento proprio che il motore molla abbastanza... secondo me regolando bene il passo vedrai che risolvi il problema! ![]()
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #12924 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #12925 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma trovo che il microbo nonostante sia reattivo, offre più margini di correzione rispetto ad uno più grosso. Senza contare che gli eventuali crash fanno meno danno. HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #12926 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #12927 (permalink) Top | |
Però è incredibile quanto aiuta fare hovering. Non c'è paragone nella precisione di un volo preceduto da una sessione di hovering ed uno senza....
![]() | #12928 (permalink) Top | |
Comunque grande ely l'mcpx da quando ho questo ho imparato a volare alla grande in quanto si rompe veramente poco, ieri 10 batterie 5 crash in rovescio 0 danni, che gusto! | |
![]() | #12929 (permalink) Top | |
![]() Al di la di questo davvero grande modello. Il mio, non vorrei dirlo troppo forte, da stock solo con coda allungata e tubo pieno, piatto e hub Microheli e pale KBDD vola benissimo, sale anche rovescio, fa loop larghi quasi senza mollare il gas... Ora che l'ho detto non si alzerà più da terra eh eh ![]()
![]() | #12930 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio trex250, che mi sembrava preciso, non riesco più ad usarlo...è diventato un modello statico, insieme agli altri "volatili" ...sta a prendere polvere e le tonnellate di costose lipo a deteriorarsi... Va corretto di continuo, soprattutto in senso Cabra-picchia, dopo una virata, etc... riesce solo a mettermi ansia ormai. Tutto questo è negativo però, visto che disallena pollici e mente..ma che ci posso fare? Intanto però, senza mcpx sarei ancora a tentare un timido 8 con tremarella... HTC Sensation con Tapatalk
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
