![]() | #12861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() scusate per la quotazione. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #12862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
![]() . Anche il carrello non è il massimo,ho messo un tondino in alluminio e i pin in carbonio,vediamo quanto dura .Col telaio stock c'è il problema che,per farci stare il motore,il basamento diventa troppo sottile e si rompe Spero solo che il tuo telaio non si rompa subito come i miei PS:la canopy è veramente robusta | |
![]() | #12863 (permalink) Top | |
comunque ho letto sul sito della extreme che per questo tipo di telaio è previsto verso luglio la possibilita di comprare in alluminio, le parti che adesso sono in plastica, e quindi questo dovrebbe irrobustire molto il telaio, speriamo bene. p.s bello il carrelino modificato
![]() | #12864 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
Finalmente mi unisco al club!! Mi è arrivato ieri: Mcpx V2 usato con upgrade della coda più lunga e più grossa, venduto da un utente del forum. Fatto già qualche hoovering ma con molta cautela facendolo alzare per adesso solo di qualche decina di cm al massimo e finora tutto bene. Comunque lo sto provando sull'asfalto perchè se mi metto a cercare i prati posso volare solo 1 volta ogni 2 settimane cioè mai.
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107 ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di ilmentore : 23 marzo 12 alle ore 07:39 |
![]() | #12865 (permalink) Top | |
![]() | #12866 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Mi è scappato il saldatore
Ragazzi, ieri sera mentre asportavo il connettore della coda dalla 3 in 1 mi è scappato il saldatore su una picollissima resistenza che c'è appena sopra facendola saltare via. subito l'ho recuperata ma poi essendo microscopica mi è scivolata e l'ho persa, l'ho rimpiazzata saccheggiandone una da un vecchio banco di ram da 256mb, poi dopo svariate madonne sono riusci a risaldarla. La domanda è questa, andrà bene o no? Cosa mi dovrei aspettare che funzionasse male nel caso non andasse bene? Grazie Ultima modifica di KenR1 : 19 aprile 12 alle ore 21:47 |
![]() | #12867 (permalink) Top |
| Xp-12a
Ieri mi sono dimenticato di programmarlo prima di saldarlo al the steve e posizionarlo sulla 3 in 1 (il bello è che avevo anche preso la program card), ho letto che si può settare anche dalla radio ci sono le istruzioni, qualcuno ha provato e sa se funziona? Diversamente come faccio a programmarlo adesso che ho rimosso i file dall ESC? Ho fatto come suggeriva lift e ho mantenuto il filo bianco sull'ESC e poi l'ho saldato a parte assieme a quello del the steve. Devo risaldare tutti i file e il connettore? ![]() |
![]() | #12868 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Farlo dalla radio non è semplice, dovresti prima accendere 3in1 e the steve, mettere il gas al max e poi accendere l'esc, ma tutto dipende da come hai fatto i collegamenti. Inoltre, con la programmazione da radio, alcuni settaggi fini non puoi farli, tipo la percentuale di gas allo start up, o il voltaggio del cut off. Il mio consiglio è di risaldare i cavi e di mettere un connettore tipo questo, con relativo maschio sul the steve e su un adattatore che poi collegherai alla program card con una spinetta per servi standard. Se non hai i connettori usa una spinetta per servi standard e stop. |
![]() | #12869 (permalink) Top | |
Ultima modifica di pomiss : 23 marzo 12 alle ore 12:42 | |
![]() | #12870 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
