19 marzo 12, 21:04 | #12801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
19 marzo 12, 22:53 | #12803 (permalink) Top | |
20 marzo 12, 10:08 | #12804 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Va bene 0.2 o 0.3 (1C). Io uso un Accucell 8. Faccio volo in idle up per 4 mimuti e praticamente le LiPo sono in storage (il cbt impiega 5 secondi a portarle in storage).
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
20 marzo 12, 10:09 | #12805 (permalink) Top |
| L'mCX2 è stato uno dei miei primi elicotterini. Anche ora quando sono stanco mi metto sul divano e lo faccio svolazzare avanti e indietro.. Probabilmente però se usi un mcpx ti annoierai un po'... nell'ottica dell'antistress però è ottimo
20 marzo 12, 11:34 | #12806 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| V1 Brushless
Ragazzi, mi è arrivata tutt la roba per fare il V1 Brushless, vorrei un suggerimento da chi ha più esperienza sull'installazione, il materiale è questo: XP12A the steve HP05S Sulla guida allegata al the steve mi dice di saldare i fili sull'esc e il segnale sulla piazzola positiva del motore stock, ma leggendo ho visto che in diversi mettono il segnale su un altro punto e l'alimentazione direttamente sulla 3 in 1. Cosa è meglio fare? |
20 marzo 12, 12:22 | #12807 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Il cuscinetto per il rotore di coda del 120 sr ha un diametro di 1 mm contro 0.8 mm dell'alberino del motore di coda dell'mcpx. Usandolo ballerebbe sbilanciando la coda, secondo me. Qualcuno lo usa e in che modo ? Grazie ! |
20 marzo 12, 13:57 | #12808 (permalink) Top | |
A questo punto mi basta sapere se è meglio alimentare il the steve dalla 3 in 1 o farlo dalle piazzolo apposite sull'ESC, suggerimenti? | |
20 marzo 12, 14:07 | #12809 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
20 marzo 12, 14:47 | #12810 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Ti consiglio di prendere il segnale del the steve dalla resistenza, anche se il tuo è un "nuovo" the steve. Lo abbiamo avuto, lo abbiamo testato e abbiamo capito che anche se è rilasciato per funzionare sul positivo del motore la curva che ne esce fuori è di tipo on/off, nulla di lineare. Se temi di saldare su un punto così piccolo, l'alternativa è usare una ricevente orange solo per il canale del gas. In questa maniera ottieni il gas assolutamente fedele alla curva della radio ma senza il problema della microsaldatura. Testato personalmente. L'alimentazione del the steve prendila dalla 3in1, altrimenti avrai un sacco di problemi che sembrano inspiegabili e che invece risolvi semplicemente spostando l'alimentazione. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
