![]() | #12761 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non credo ne abbiano venduti molti. Personalmente, per qualche dollaro in più, meglio un telaio di cui siano disponibili tutti i ricambi per riparare ciò che si rompe. | |
![]() | #12762 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Peccato però ho visto qui RC Groups - View Single Post - AEORC brushless items for Blade MCP X che addirittura su quel telaio ci montano dei servi standard ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #12763 (permalink) Top | |
Sai, io credo che voler utilizzare servi standard sia un errore per almeno un paio di motivi. Il primo è che i microservi rotativi, se guardi le specifiche, sono tutti più lenti dei lineari Spektrum. Il secondo è che la programmazione del sistema flybarless dell'mCP X si aspetta una risposta lineare dei servi per tutta l'escursione disponibile, e come noto, i servi rotativi sono tutto fuorché lineari nella risposta. Intendo dire che, per adattarli al meglio, bisognerebbe fare in modo che a parità di comando, l'uniball del servo si sposti della medesima distanza del lineare, cosa non possibile su tutta l'estensione della corsa utile proprio a causa della non linearità di risposta, non linearità non correggibile con gli esponenziali, in quanto, come ormai tutti sanno, in un flybarless non c'è relazione diretta tra il movimento dello stick ed il movimento del servo. Ci aggiungerei che i microservi rotativi sono piuttosto delicati e facili a sgranare, ma in questo caso ci vorrebbe un confronto serio per stabilire chi è più duraturo. Il dibattito tra servi lineari e rotativi su questi sub-micro elicotteri spesso diventa acceso, ma su un flybarless io sto dalla parte dei lineari per velocità e forza. Forse, con flybar, preferirei provare i rotativi, tanto in quel caso linearità e velocità contano meno, e se proprio si volesse linearizzare la risposta ci sono gli esponenziali. In più, poter giocare sulla lunghezza del braccio di leva del servo, fa in modo da cambiare la risposta dell'elicottero, cosa non possibile con i lineari. | |
![]() | #12764 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
non me ne vogliate ma ormai questo post è diventato così lungo e pieno di soluzioni diverse che stento a capire quale sia la soluzione migliore per il mio V2 , diciamo che mi sono convinto a trasformarlo in brushless ma che vorrei lasciare il suo telaio originale e che lo vorrei piuttosto performante (il top come elettronica )per fare un 3d piuttosto spinto quale kit potrei usare ? mi interessa una coda che tenga il piu possibile ..... ![]() |
![]() | #12765 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Verona
| JST- B2B-PH-K-S(LF)(SN) home made
Ciao a tutti ho cercato in giro il connettore in oggetto ( B2B-PH-K-S(LF)(SN) - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - HEADER, INGRESSO LATO SUPERIORE | Farnell Italia) ma dalle mie parti non si trova. Oggi ho trovato una soluzione alternativa per collegare le batterie con il loro attacco originale Jst. Frugando tra i miei cavi e connettori ho trovato e modificato il cavo di bilanciamneto batterie lipo Male JST-Female Thunderpower 3s, i pin all'interno sono esttamente distanti 2 mm come servivano a me. tagliato rifinito e collaudato.....funziona alla grande. Lavorando di precisione per ogni cavo di bilanciamento vengono fuori due cavi per collegare due batterie. Cosa mi tocca fare ...maledetti JST micro |
![]() | #12766 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #12767 (permalink) Top | |
![]() | #12769 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #12770 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
