Vecchio 12 marzo 11, 23:41   #1261 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da tuttonegativo Visualizza messaggio
Se fai la foto dell'albero, falla pure della manina cosi capiamo. Perche sta storia va risolta
Te la faccio domani mattina , con manina montata e poi tirando con una mano la pala ti faccio vedere che all'albero rimane bullone e perno li così perchè sono montati a pressione..
Non sono uno di quelli che conosce i nomi dei singoli pezzi quindi faccio più fatica a spiegarmi dicendo la cosa..il coso..i cosi.. rido per non piangere il vero modello sfigato ce l'ho quasi avuto solo io...i casi sfigati qui dentro saran 3-4.
Ultima modifica di Pogonaro : 12 marzo 11 alle ore 23:45
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:44   #1262 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
MCP-M-to-2x-1S-F [MCP-M-to-2x-1S-F] - $5.25 : RC-Connectors.com
quello che volevo fare io...
appena si troveranno i connettori in UE lo farò di sicuro.. ho una vagonata di nanotech 160 mAh...
ma 2 conettori tipo msr in paralello su cavo del mcpx?? devono essere giusti. il corente si divide a 2 per conettore
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:47   #1263 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Sono messi a pressione ma tra un cuscinetto e l'altro c'è la plastica della manina!!! Se si sfila avrai spaccato la plastica!
Se si sfila pala e manina pu avendo la vite l'unico motivo è che la plastica si è rotta!!!
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 00:13   #1264 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
quanto avete scritto oggi!! fatico a starvi appresso......
Comunque, oggi solo commenti positivi. Ho notato che anche l'amico blek, comincia ad apprezzarlo un pochettino!
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lo voglio lo voglio!
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 00:18   #1265 (permalink)  Top
@infinity
ti voglio tra i soddisfatti
Per i possessori della DX8 che non hanno voglia di settare la radio sullla community è uscito il modello da scaricare-
Vecchio 13 marzo 11, 01:07   #1266 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
bhè... ho appena provato le pale con supposta, in cucina.
Così non ci vedo eccessiva differenza... forse leggerissimamente meno reattivo, ma non vorrei essere stato influenzato dai post precedenti.
Effettivamente dopo pochi minuti la lipo diventa fiacca, ma per un volo normale ce la fa ancora.
Ancora fatico ad abituarmi alla facilità con cui schizza in alto (e in basso) appena si dà un pizzico di stick sopra il punto di hovering. E parlo di curva normal (morbida)...
Inoltre, mi ritrovo a fare solo hovering di coda in casa, come quando provavo il 250...
Ancora non sono riuscito a girarlo di muso (!!!) e un paio di volte mi è scappato e l'ho ripreso a un pelo dal muro...
Ok, io non sono un gran pilota... ma per capirci.. con l'mSR riuscivo a fare anche un pò di retro in casa....
Ma per rispondere a infinity... bhè.. risolto il problema del morbo di parkinson... è carino il piccoletto.. adesso devo solo imparare a domarlo.
Spero solo che in esterno almeno non mi metta la stessa strizza del rex250 bloccandomi.. altrimenti non ho risolto nulla...
è che ... ODIO i crash... !
Qui dicono che non si rompe nulla... ma dopo gli episodi delle manine impazzite non me la sento di controllare di persona se è vero...
certo che l'mSR di botte ne prende e non si fa davvero nulla...
vabè.. pazienza... vedremo..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 01:26   #1267 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
blek un mio colego di campo a detto che a botte di oggi rompevo sicuramente qualcosa se era un msr e che a lui sembra piu resistente.
adesso lavoro a modificare il carello in modo che tiene 2x 160mah . conettori meto quei da un celectra bruciato....spero che domani volo con le batterie del msr
Vecchio 13 marzo 11, 03:24   #1268 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Meduna di Livenza
Red face Appena arrivato... Giá spatasciato!
Ciao a tutti, mi scuso in anticipo per gli errori ma sto scrivendo dal telefono...
Allora, assieme ai miei compagni di schianti ho ordinato 3 mcpx arrivati freschi da rc-modelmania venerdì mattina.
Il primo non si è nemmeno alzato, come il rotore ha incominciato a girare si è sfilata una manina schizzando via con tutta la pala. Il braccetto si è spezzato (ma quello è il danno minore), il problema è il cuscinetto esterno smandrappato, penso che la manina si sia sfilata per quello. Il tutto è durato una frazione di secondo, per cui deduco che l'elicottero fosse bacato di suo. Col secondo siamo riusciti a volare un po' in esterni, ma anche questo presentava anomalie: il travo di coda ruotava dentro la sede, per cui ogni 30" bisognava atterrare x raddrizzarlo, la fregatura è stata un colpo di vento improvviso che ha battuto a terra l'elicottero sbriciolando il travo alla base. Col terzo è andata meglio ma l'arrivo del vento ci ha costretti al ritiro.
Dopo mesi e mesi di msr e DX6i, queste le mie impressioni al di là dei difetti di fabbrica a livello Walkera: desideravo ma non speravo nello stabilizzatore elettronico per cui è stata una grande sorpresa anche se non programmabile, l'elicottero vola dritto senza i cinetismi tipici della Flybar non ortogonale dell'msr (TBO, sgondolamenti, vibrazioni...). Viene su come un missile balistico, se ci si muove in una direzione schizza via ma si ferma all'istante senza tornare indietro sgondolando. Fa un po' paura, è una fresa volante e fa impressione sentire il rumore pulsante di un rotore a passo variabile su un coso poco più grande di un msr. Sono abituato a volare indoor con l'mSR senza esponenziali e coi links sui braccetti lunghi del piatto, tuttavia questo è diverso, è più preciso ma è molto più veloce e nervoso, non è facile manovrare su spazi ristretti neanche con gli esponenziali a 50% e l'escursione a 70%. in 3D non ho avuto palle, aspetto che arrivi sul Phoenix e poi ne riparliamo.
Nel complesso è una figata, la materializzazione dei desideri di chi dal buon msr ha avuto tante soddisfazioni (e reputa il 120 inutile... Provato e rivenduto subito...), tuttavia non esente da difetti. Ottimo per chi vuole avvicinarsi al passo variabile senza fare centinaia de € di danni. Purtroppo manca parecchia documentazione e i settari suggeriti sono vaghissimi. Non ho capito come si comporta con lo switch del gyro, non capisco perchè dicano di settare il piatto su 1 servo 90 gradi anziché a 120 e non si parla di swashmix. In hold il motore è fermo ma resta in presa, per cui niente autorotazione (mancando la trasmissione in coda sarebbe stato improbabile comunque). Il travo di coda è troppo lungo, il che lo rende fragile, l'avrei accorciato in favore di un'elica più grande (ha la stessa dell'msr). Le dimensioni ridotte limitano i danni (sicuramente si sbriciola meno di un sr 120) ma i link delle pale vanno via che è un piacere. Il rotore di coda mi da l'impressione di faticare parecchio, non è cattivo come un msr, tende ad essere in ritardo sulle accelerazioni improvvise causando evidenti scodate. Spero arrivino presto i ricambi per provare in un ambiente chiuso abbastanza grande, per ora l'esperienza è interessante, sicuramente molto più positiva che con l'sr 120. Si impara ad affrontare molte problematiche dei fratelli maggiori (abbinamenti gas/passo, ecc..) senza svenarsi, mi permetto di consigliarlo a tutti i dubbiosi!
SiriusMac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 03:55   #1269 (permalink)  Top
Immagini: 1
2x1s 160mah nano
spero che sara bene...
Vecchio 13 marzo 11, 09:04   #1270 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Ci hai volato? Il pacco sembra un po' arretrato, non è cambiato il centro di gravità?
Sembra che hai tagliato la parte bassa del portabatterie. Come le hai fissate?
Ho un carrello di ricambio e stavo pensando di modificarlo, ma sono indeciso se seguire questa via o quella delle Hyperion 240/320
liftbag non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
