11 marzo 12, 21:17 | #12601 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualcuno mi sa consigliare un motore da 7mm per la coda acquistabile su MyRcMart.COM : Buy RC Helicopters, Airplanes, Gliders, Cars, R/C Toys and Spare Parts - Low Shipping Rate - Worldwide Delivery - Walkera, Nine Eagles, RCX Hobby, Silverlit, SH Swift, KDS, Skyartec, SanHuan, ESky, Align, Trex, Futaba, iMax, SkyRc, 3e, ? Grazie. P.S. Ho un buono da spendere... P.P.S. Se prendo un motore che gira nel senso sbagliato posso invertire l'alimentazione al motore brushless così da bilanciare il tutto?
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
11 marzo 12, 21:24 | #12602 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| problema a saldare sulla 3 in 1
non capisco perchè le saldature che faccio sull'alimentazione della 3 in 1 non attaccano!!!! non sono espertissimo nel saldare, ma finora non avevo ancora avuto questo problema; praticamente quando avvicino il saldatore ad una saldatura della 3 in 1(ovviamente al fine di evitare problemi alla scheda non uso il saldatore al massimo della potenza ma solo a meta' scala) lo stagno che è presente sulla scheda non si scioglie...Perchè???? grazie a chi puo' darmi una mano....
11 marzo 12, 21:30 | #12603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Quando saldi poccia lo stagno stagno nel flussante prima di scaldarlo e sporca le piazzole da saldare vedrai che avrai sempre delle saldature calde e lucide (il lucido indica l'assenza di ossido). a presto | |
11 marzo 12, 21:49 | #12604 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
io il flussante lo uso veramente poco(perche nello stagno ci sta gia) lo uso solamente per stagnare i cavi, per far squagliare lo stagno sulle piazzole devi avere la punta del saldatore sempre stagnata in modo tale che quando metti lo stagno sul saldatore rimane attaccato, poi avvicini la punta del saldatore con lo stagno attaccato e non appena tocchi le piazzole queste si squaglieranno subito perche il calore si è trasmesso piu velocemente , io uso questo metodo e non ho mai avuto problemi
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
11 marzo 12, 22:00 | #12605 (permalink) Top |
Ciao Lift e Edu, oggi ho regolato il V2 come da vostri suggerimenti per il ciclico, Tradvel ADJ a 100% e D/R a 100%, come expo ho lasciato il 20% che usavo prima in modo da sentire la modifca per intero. Sono riuscito a fare tutte le manovre che compio di solito la differenza è che adesso l'ely si siede meno nei flip ed è ovvimente più veloce inoltre tutto è perfettamente bilanciato tra front e back filp come per i rolls left right. La velocità in più sono riuscito a gestirla senza problemi probabilemente ormai sono abbastanza abituato alle risposte dell'Ely per cui quei gradi in più di ciclico li ho usati tutti a mio favore (un mese fa non ci sarei riuscito), per cui bisogna ricordasi di non abituarsi troppo al modello e come dicevi tu di velocizzarlo progressivamente per crescere insieme a lui (io mi ero addormentato su quei settaggi ma i miei pollici potevano fare di più). La prossima uscita imposterò il 125% sul travel di tutto il ciclico per vedere come si comporta poi regolerò gli expo di conseguenza anche se personalemte mi piace stare basso in quanto mi sembra falsino un pò il modello (lo sento meno in mano quando vado oltre il 25%). a presto |
11 marzo 12, 22:02 | #12606 (permalink) Top | |
11 marzo 12, 22:06 | #12607 (permalink) Top |
| Video (rimoso) - Blade MCPX - Regolare il ciclico e il collettivo
Ciao a tutti, ho rimosso il video onde evitare che generi confusione in quanto solo la parte della regolazione del passo collettivo e del tracking erano corrette, se qualcuno vorrà visionarlo gli posterò il link personalmente allegando anche la spiegazione di lift e edu sul funzionamento del ciclico su di un ely FBL (secondo me andrebbe messa nella bibbia). http://www.baronerosso.it/forum/3087542-post12564.html Salut Ultima modifica di KenR1 : 11 marzo 12 alle ore 22:10 |
11 marzo 12, 22:43 | #12608 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A proposito dei settaggi 'rapidi' come descritti da edu e Lift. Mesi addietro mi sono fatto passare I settaggi che usa EDU... Li ho provati (ingenuamente) una volta sola in salotto e senza arrivarci per gradi. Risultato: ho detto a Edu che aveva creato un mostro di mcpx (sembrava posseduto) e non li avevo + usati. Oggi ero al parco e per sfizio li ho riprovati in campo aperto...che dire ha sempre avuto ragione lui! In effetti la rapidita' aiuta... Chiaro, questi. Particolari settaggi non sono per tutti (in effetti devi avere I pollici MOLTO fini ma mi piacciono parecchio! D'ora in poi volero' sempre cosi! Detto questo il mio mcpx con tr adj pitch al 55 percento e settaggi extra 'rapidi' alla edu si siede inesorabilmente troppo, anche gestendo di fino il collettivo! L'eli e' nuovo, settato maniacalmente e il motore avra' 10 lipo si e no. Speravo fossero le nanotech alla frutta ma me lo fa anche con le eflite originali che sono venute con l'eli. Non sono il massimo ma hanno 3 scariche l'una per cui direi che sono al top.. Eppure.. Boh forse dono io che mi aspetto troppo dal piccolo (cosa che mi succede anche con il 400 a dir la verita') ma cosi proprio non mi soddisfa! Ora le strade sono 2: o lo smonto e lo rivendo a pezzi o faccio l'ultimo investimento e lo faccio brushless (e mi sa che faro' proprio cosi)... Non mi serve un mostro ma almeno un eli che faccia coni positivi e negativi e qualche tic toc senza morirmi di collettivo... Quindi la domanda e': cm05 e coda originale o HP05e dual coreless? Cioe' in realta non ho alla fine ben capito quanto va bene sto CM in tutta onesta'. A parte che ho qualche dubbio che coda originale (allungata con palini V2) tenga bene con un brushless, ma non ho capito il cm quanto va veramente. Quello che. Mi basterebbe e' una cosa poco potente come il motore originale MA che non si sieda mai. Se il cm e' cosi ben venga, se no HP e basta... |
11 marzo 12, 23:00 | #12609 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso che se ti fai un giro su youtube cercando c05m ne trovi di tutti i colori. Sia con coda stock allungata sia con motore da 7mm che con dual coreless. C'è solo l'imbarazzo della scelta!
11 marzo 12, 23:53 | #12610 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi provare a sciogliere dello stagno "nuovo" appoggiando la punta e il filo insieme sulla piazzola che ti interessa... vedrai che dopo sarà più facile scioglierlo.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
