Vecchio 12 marzo 11, 23:06   #1251 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
No aspetta non mi son spiegato bene(non mi spiegare come funziona il perno anche perchè ormai sono un espertone di come funziona quel cavolo di perno purtroppo),la prima volta ho avuto il problema della vite a croce avvitata poco o quello che è,si è svitata ed è saltato via tutto,sto giro invece m'è successo un problema dalla parte della vite a taglio,è fatica da spiegare ,in pratica s'è staccata la manina con la pala ma non si è portata dietro il perno,il perno e cuscinetto son rimasti nell'albero quindi l'altra non è saltata,sto cuscinetto sembra montato solo a pressione e per qualche motivo s'è staccato e staccandosi devo aver perso anche qualcosa,perchè non riesco più a rimontare.
Provo a ricontattare Alex di rcmodelmania lunedi per sentire cosa mi dice,venerdì non mi aveva risposto.
sono 4 cuscineti 2 a pala . solo se e rotta la pala cioe la parte di pala che e tra le due cuscinetti riesce passare il cuscinetto che tiene pala.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:08   #1252 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Puoi mandare una foto, anche da cellulare!
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:08   #1253 (permalink)  Top
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Infatti non si puo sfilare!!!
A questo punto se non vedo non credo!!!
Ultima modifica di tuttonegativo : 12 marzo 11 alle ore 23:11
Vecchio 12 marzo 11, 23:16   #1254 (permalink)  Top
Immagini: 1
batterie ....
Blade MCPx Hyperion 240 and 320 battery mounting - RC Groups
Eflite Blade MCP-X : RC-Connectors.com
Vecchio 12 marzo 11, 23:25   #1255 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
MCP-M-to-2x-1S-F [MCP-M-to-2x-1S-F] - $5.25 : RC-Connectors.com
quello che volevo fare io...
appena si troveranno i connettori in UE lo farò di sicuro.. ho una vagonata di nanotech 160 mAh...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:26   #1256 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
grande Fire!
quindi come pensavo sia hyperion zippy ecc.. vanno benone!
Per i connettori al posto di usare il suo standard che ne pensi delle micro banane?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:33   #1257 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
OK allora ne ho person uno.
Non deve essere passato dalla parte della pala , mi è saltata via la pala e la porta pala lasciando attaccato all'albero tutto,allora a sto punto sto c.... di cuscinetto l'avrò perso?
Stasera non riesco ma domani se volete vi faccio la foto della dinamica,in pratica vi faccio la foto dell'albero con da una parte la mano portapala e la pala e dall'altra che si vede solo il perno e il cuscinetto.(son stato attento attento,mi sembra assurdo aver perso un cuscinetto,mah)
Avete capito adesso?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 23:33   #1258 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
io ho 3 xturnigy 160, 8xhyperion 160 e 5xnanotec 160.....
Vecchio 12 marzo 11, 23:36   #1259 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tuttonegativo Visualizza messaggio
Non m'è passato il cuscinetto fra la manoportapala e la pala,mi si è staccata la pala e la portapala dall'albero e il perno con la vite e cuscinetti mi son rimasti all'albero,ecco perchè l'altra pala non s'è sfilata!
Vecchio 12 marzo 11, 23:37   #1260 (permalink)  Top
Se fai la foto dell'albero, falla pure della manina cosi capiamo. Perche sta storia va risolta
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
