![]() | #12521 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
L'mCP X utilizza pignoni e ghiere 0.3M, i denti di un 0.5M sono enormi al confronto, totalmente incompatibile. Il motore stock ha l'asse da 1mm, il C05M da 1,5mm. Per conto mio è impossibile forare da 1,5mm un 8T 0.3M standard, infatti i fabbricanti di pignoni modificano il design dei denti per poterli realizzare. L'alternativa è assottigliare l'asse del C05M a 1mm, oppure acquistare l'asse da 1mm da Astroid Designs. Ma ce l'hai un estrattore per cavare via il pignone 8T originale? Altrimenti potresti provare a scaldarlo... Citazione:
Se hai un motore outrunner, è estremamente probabile che la campana abbia fatto saltar via il fet che controlla il motorino del servo. Metti a confronto la faccia poteriore di un servo buono con quello rotto per verificarlo. L'unico problema è che non so che fet sia... | ||
![]() | #12522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #12523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() edit:avevo sbagliato a scrivere lol
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #12524 (permalink) Top | |
l'esc si alimenta dagli stessi punti in cui viene alimentato la 3 in 1 mentre il convertitore si alimenta su due piccolo piazzole sulla scheda oppure dal condensatore oppure da dove abbiamo alimentato l'esc, uno dei 2 fili gialli del convertitore (non ricordo quale ma c'è scritto sul manuale lo devi saldare su un piccolo resistore dietro la scheda mentre l'altro cavo giallo lo saldi sull'esc nel punto dove c'era il cavo bianco del segnale.
![]() | #12525 (permalink) Top |
User | Ehi riccardo occhio che come ti ha detto lift non puoi riutilizzare tanto facilmente quel pignone...io ho l'M5 che hai lo shaft da 1mm non da 1,5mm. Credevo di aver letto che tu avessi lo stesso motore, scusami per l'inesattezza. Ad ogni modo il metodo per togliere il pignone è sempre lecito! ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #12526 (permalink) Top | |
![]() | #12527 (permalink) Top | |
guarda sul manuale quali sono i cavi che vanno all' esc e quali sulla scheda
![]() | #12528 (permalink) Top | |
![]() ![]() a proposito anche se non l'ho utilizzero' ho estratto facilmente il pignone dal motore stock!!!! | |
![]() | #12530 (permalink) Top | |
Chinesejade, per venire incontro alle esigenze degli mcpisti, aveva distribuito una variante con asse da 1mm chiamato ADH50. Una ciofeca, perché, non avevano neanche bloccato la campana, che si sfilava liberamente dallo statore e stava in posizione solo grazie ai magneti. Poi hanno fatto l'M05, con asse da 1mm e flangia distanziata, specifico per mCP X. Ora anche il vecchio C05M ha una variante con l'albero da 1mm. E' una novità. Questo è il classico C05M, cha ha codice MM101, mentre il tuo ha il codice MM101-M. Ultima modifica di liftbag : 09 marzo 12 alle ore 21:46 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
