![]() | #12421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Poi siamo d'accordo che questo modello può volare anche senza nessun accorgimento ma a me personalemte piace sapere e capire come funziona e come è settato un modello, anzi se mi dici come fai tu tutte le regolazioni del caso sarei ben felice di avere una alternativa al mio metodo, del resto siamo tutti qui per imparare qualcosa, non c'è nulla di meglio di un confronto aperto per crescere e migliorarsi. grazie e a presto | |
![]() | #12423 (permalink) Top |
| A me più che altro interesserebbe sapere come trova lo 0° a metà stick come livella il piatto e o come fa il tracking, almeno avrei una alternativa al modo che uso io,hai poi verificato i gradi del ciclico? Secondo me per una strana coincedenza io avevo 11 gradi misurando sia muovendo aile o ele che muovendo il pitch e questo mi ha confuso, infatti quello che dicevi ieri era giusto, la misurazione del ciclico va fatta muovendo AILE ed ELE appunto.
![]() | #12424 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Non dico nulla di nuovo in quanto io arrivo con i settaggi dove tu incominci a perfezionarli ! Ciclico lo misuro in maniera std e comunque sul piccolino lo ho al " massimo" delle sue possibilità ; cerco solo di non " sommare" troppo collettivo e ciclico nelle manovre che faccio per non far sedere troppo il motore . Il passo lo regolo con il goniometro e modello appoggiato di fianco per ridurre un poco i prroblemi di gravita ' che si vengono a creare sulle pale per via dei giochi e le controllo praticamente finche motore e coda reggono bene : preferisco che funzioni tutto bene piu ' dovermi limitare troppo nel dare passo Traking : Quando i giochi determinano un traking eccessivamente controproducente per il volo ( non per motivi " estetici" !) cambio pezzi , riduco i giochi e cambio le pale " incurvate" . L'Mcpx quando e'nuovo ha il traking perfetto ( o quasi ) quindi cerco semplicemente di cambiare pezzi che hanno troppo gioco . Come vedi uso sistemi " banali " e basilari ![]() Ahhh il piatto lo controllo ad occhi e " dinamicamente " ( eventualmente !) lo livello se ho problemi di modello non equilibrato in Hovering : preferisco ( eventualmente !!!) un piatto non orizzontale perfettamente ma un modello " eq ![]() Non mi " interessa " assolutamente nulla un piatto in bolla perfetta ma un equilibrio in Hovering . Tornando alla misura con il goniometro se vuoi ti linko come faccio io . Ti ringrazio della pazienza nel leggermi e ti ripeto che io ho solo voglia di confrontarmi senza alcuna presunzione pure perché nella vita faccio ben altro e questo per me e' semplicemente un hobby e un passatempo leggere e scrivere con tutti voi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #12425 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #12426 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Scusate ragazzi, ammetto i miei limiti, ma giuro non ci capisco più nulla! Potreste descvrivere passo passo le procedure per il collettivo ed il ciclico (ho provato a leggere a ritroso per capire la differenza, ma ce chi dice che sono alla fine la stessa cosa!)? Di fatto: che "levette" c'è da muovere, che valori c'è da trovare e soprattutto come misurarli? Le generazioni future ve ne saranno grate, oltre oggigiorno agli impediti come me !!!!! Grazie a priori. ![]() Maurizio |
![]() | #12427 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
![]() | #12428 (permalink) Top | |
![]() Prova a leggere questi : http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2347239 COME REGOLARE I GRADI DEL CICLICO
![]() | #12429 (permalink) Top | |
Lo zero gradi (a meta 'stick)lo trovo così : http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2347239 con il " taglio "della pala posteriore parallela al tail boom : quindi controllo con il goniometro o con il misura passo ( anche se il parallelismo tra taglio pala e tail boom e' quasi impossibile da sbagliare !) Naturalmente poi ruoto l'altra pala e controllo , sempre con il modello con la prua alla mia destra e la coda alla mia sinistra e sempre guardando il taglio della pala . Niente succede se si " legge " non così ![]() ...se non che invece che i positivi ( gradi ) si leggono i gradi negativi . Cioè i gradi positivi , se tutto correttamente posizionato (cioe 'guardando il taglio della pala ,e non la sua " bombatura" e avendo la prua del modello a destra) sono con le pale verso l'alto per i gradi positivi e sono verso il basso per i gradi negativi . Questa precisazione e ' probabilmente bella che superflua ![]()
![]() | #12430 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate ragazzi se mi intrometto ma siccome volevo mettere dei led sul mio mcpx vi volevo chiedere una cosa. per capire quale resistenza usare per i led io devo sapere il voltaggio della batteria che nel nostro caso è 3.7 volt, ma quando noi la carichiamo arriva a 4.2 , quindi questa differenza di voltaggio potrebbe rovinare i diodo led se uso una resistenza calcolato per 3.7 volt??? scusate se non sono stato chiaro ma sono agli inizi con l'elettronica ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
