05 marzo 12, 22:07 | #12411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao, ti posso chiedere come fai a modificare il tracking visti i linkage fisi? Grazie Maurizio Citazione:
06 marzo 12, 00:08 | #12412 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2007 Residenza: Milano
aiuto aiuto... Ciao a tutti, sono un neofita, e proprio in questi giorni sono passato dal' msr all' mcpx con dx6i, ma c'è qualcosa che non mi convince. Se tramite radio blocco il motore (th hold) e agisco sulla leva del gas, il piatto sale e scende perfettamente diritto, ma nel momento in cui tolgo il th hold e do gas il piatto si alza e si inclina tutto in maniera esagerata, non vorrei aver sbagliato qualcosa nella programmazione della radio: qualcuno mi può aiutare perfavore. Grazie.
__________________ ____________________________________________ Belt cp - T-Rex 250 - Blade mcx - Blade msr - Blade mcxp v2 - Spektrum dx6i phantom 3 pro |
06 marzo 12, 01:17 | #12414 (permalink) Top |
User | ad un certo punto non mi sarei stupito per niente se fosse esploso in volo...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
06 marzo 12, 02:38 | #12415 (permalink) Top |
| sicuramente tenendolo in mano ma probabilmente anche tenendolo a terra.
06 marzo 12, 09:01 | #12416 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh per i settaggi radio prendi il manuale e ricopiali pari pari. nulla di più, nulla di meno. Riprova mettendo l'eli a terra subito dopo aver attaccato la lipo e senza toccarlo (i sistemi fbl fanno casino s eli muovi mentre si inizializzano). Se te lo fa ancora secondo me hai fatto male il binding riprova a far eanche quello già che ci sei... |
06 marzo 12, 09:49 | #12417 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Gli elicotteri flybarless, hanno un sistema di stabilizzazione che si occupa di fargli raggiungere e tenere la posizione impostata tramite gli stick. Se l'eli non assume la posizione che la centralina ritiene dovrebbe avere, continuerà a provarci all'infinito. Ecco che se tieni l'eli in mano il piatto se ne va per i fatti suoi, perchè non assume l'assetto che la 3in1 si aspetterebbe e di conseguenza inclina il piatto sempre più. Se lo metti a a terra e fai come ti ha già suggerito Steno, cioè lo stacchi appena un pò deciso, vedrai che starà in aria immobile e te ne sorprenderai. |
06 marzo 12, 12:22 | #12418 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Parti livellando il piatto con l'apposito strumento monta la testa metti le pale una avanti e una indietro e con una riga partendo da terra controlla che valore di altezza hai con lo stick al 50% (devi avere anche lo 0°) su entrambe le pale (prendi il punto più lontano), dovrai avere lo stesso valore sia sulla pala avanti che su quella indietro, se ci riesci avrai un tracking quasi perfetto, quasi perchè i giochi cmq non consentono la perfezione. Mi raccomando assicurati di avere 0° e stai attento perchè con le pale girate avanti e indietro il peso della pala stessa tenderà a farle restare leggermente più basse per via dei giochi, questo è normale se le radrizzi nella posizione di controllo classica del pitch vedrai che andranno bene. Personalmente all'inizio sbagliavo e mettevo a 0° le pale quando erano girate avanti e dietro poi quando le portavo in posizione di volo ero sempre leggermente positivo per cui dovevo tornare leggeremente indietro con i link, quindi per concludere con le pale avanti e indietro è corretto che ti risultino leggermente più inclinate verso il basso in quanto il peso e i giochi le portano in quella posizione. ciao | |
06 marzo 12, 12:37 | #12419 (permalink) Top | |
Grazie della spiegazione dettagliata; appena libero ci provo! Maurizio Citazione:
06 marzo 12, 13:24 | #12420 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
KenR1 : Sei un pozzo di nuove informazioni Io pero' prendo atto delle tue idee ma non cambio le mie . Non mi trovo con le tue regolazioni come non mi trovo anche come con il Traking ...potrebbe essere benissimo che tu abbia ragione ...e naturalmente senza alcuna polemica
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
