E-flite Blade mCP X - Pagina 1237 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 marzo 12, 21:09   #12361 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Lipo e motore sono ancora buoni?
Molto probabilmente i tuoi problemi sono da ricercare in uno dei due.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 21:16   #12362 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Quando il piatto non oscilla su e giù, la potenza c'è tutta e poi lo fa con 9 lipo diverse! Se fosse il motore, per quale motivo il piatto dovrebbe saltare verso il basso parallelamente e ritornare in posizione da hovering?
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 21:30   #12363 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Hai notato se mentre lo fa, il led blu sulla 3in1 rimane acceso o lampeggia?
Vecchio 04 marzo 12, 22:23   #12364 (permalink)  Top
La cosa è rapidissima, ma a prima analisi sembra che si spenga per una frazione di secondo.
Vecchio 04 marzo 12, 22:42   #12365 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Se si spegne, probabilmente è come ti dico io, o le lipo o il motore sono alla frutta.
Se sono le lipo è che non riescono più a dare la corrente necessaria, se è il motore succede che consumandosi le spazzole, assorbe troppo e manda in blocco la 3in1, in sostanza però la cosa non cambia, manca la corrente alla 3in1.
Controlla anche i servi, magari sono sporchi e accentuano il problema.
Vecchio 04 marzo 12, 23:56   #12366 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fireangel Visualizza messaggio
Scusa edubu ma non ho capito cosa intendi.. È ovvio che ho misurato il passo per tarare l' Mcpx.
In che modo?
Misurando i gradi?
Avevo capito che avevi usato " i numeri" : ovvero la distanza della escursione del piatto
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 23:59   #12367 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ora io lo so che non dovrei farmi certe domande ma me le faccio lo stesso :-).
Mcpx V1 nuovo di pacca e radio DX6.
X sfizio anziche a occhiometro provo a usare il nuovo metodo di misurare l'escursione delle pale.
Perfetto voglio settare +-11 di passo e 11 di ciclico, per cui in teoria devo avere 4cm di escursione totale qualsiasi stick io muova. Ovviamente 2cm sopra e 2cm sotto al centro dello stick: giusto? Oppure per il ciclico dovevo prendere +-4cm dallo stick al centro? (Non credo).
Ad ogni modo ottengo dei valori 'strani' nel senso che per avere un escursione simmetrica rispetto al centro stick mi ritrovo:
AILE: DX 65 - SX 70
ELEV: UP 85 - DN 75
PITCH:UP 55 - DN 68
Premetto che gli stick sono calibrati, il piatto livellato e passo zero a stick al centro...
Qualcuno vuole buttare li un'idea anche strampalata? Perche' a me non viene in mente niente a dire la verita'...
Oppure chi ha usato questo metodo ha trovato dei valori non simmetrici come me?
Ah ultima cosa gia' che ci sono: provato in salotto mi sembra che prenda quota con una lentezza esagerata (e dovrei avere 11 di passo...), azz ora tiro fuori il goniometro e controllo mi sembra strano...
Per cui ricapitolando le domande sono 3:
1. Gradi ciclico: 4cm totali o 4 sopra e 4 sotto?
2. Idee sui valori non simmetrici che devo usare?
3. 11 di passo e l'eli non sale??!! O sale con molta calma... Mi saro' abituato io bene con protos et simili???
3.
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 00:05   #12368 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
A me successe perché l'alimentazione ( il cavo lipo- centralina) non faceva bene contatto .
Nel mio caso avevo l'abitudine sbagliata di non passare il cavo di alimentazione ( provenente dalla centralina verso la lipo) anteriormente da sotto il carrello ( ma direttamente di lato) per cui il continuo movimento dei servi creava continue trazioni sul cavo di alimentazione rovinandolo in maniera non visibile e creando una qualche difficoltà al corretto passaggio di corrente .
Sostituito i cavi ( e saldature naturalmente ) ho risolto
Vecchio 05 marzo 12, 00:16   #12369 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
AILE: DX 65 - SX 70
ELEV: UP 85 - DN 75
PITCH:UP 55 - DN 68
Per cui ricapitolando le domande sono 3:U
3.
In attesa di utili ( per me ) informazioni su dare " numeri" per questo settaggio / misurazione ( per me ) molto " originale " ti domando ma ( con il goniometro ) o con il misura passo quanti gradi ti ritrovi ?
Non e' piu ' logico dare i gradi che il ( tuo) motore e' in grado di reggere ( reggere bene ,intendo) che potrebbero ( IMHO) essere -9/+9 ?!
O magari io ci ho capito poco
Vecchio 05 marzo 12, 00:42   #12370 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
AILE: DX 65 - SX 70
ELEV: UP 85 - DN 75
PITCH:UP 55 - DN 68
3.
Ciao Steno,
la misurazione si fa muovendo sempre e solo lo stick del passo ovvero il throttle, ti metti in hold dando per scontato che tu abbia 0° al 50% dello stick, il valore che ti intressa è la somma dell'escursione positiva e di quella negativa per cui 40mm = 11/12° di passo.
Anche io ho dovuto fae un settaggio asimmetrico per ottenere la stessa escursione in positivo e in negativo e presumo che il motivo si dovuto ai giochi che ci sono nella meccanica che non consentono di trovare uno 0° al 50% dello stick realmente preciso (anche Lift era dello stesso parere).
Parlando con Lift appunto abbiamo appurato che misurando lo 0 con le pale girate avanti e indietro il peso delle pale stese tende ad abbassare i link che hanno appunto del gioco per cui è necessario controllare comunquecon il metodo classico con vista laterale che le pale siano circa a 0°.
Il motivo per il quale si cerca di avere una configurazione con quei gradi è che con il motore stock più allarghi la forbice tra il postivo eil negativo e più il modello è probabile che vada in tbo, i 40 m sono un indicazione di massima che consentono di avere un modello volabile minimizzandoi rischi di tbo ma ovviamente può variare da modello a modello anche se dubito che con oltre 12° si riesca a volare decentemente, io ho provato e il motore si sedeva a tal punto che non saliva con questa configurazione invece ho un compromesso perfetto si riesce a fare volo rovescio flip rolls loop, altro per ora io non so fare ma un accenno di cono mi è pure venuto
Attenzione anche per misurare i gradi del ciclico devi muovere lo stick del throttle, sembra strano ma è così e vedrai che avrai circa 11°, occhio quando lo misuri perchè il D/R se attivo incide ovvimente sul risultato, leggedo sui post americani si dice che gli ely FBL amano avere molti gradi di ciclico ed effettivamente pure questo è così, infatti se riduci troppo i gradi agendo sul D/R ti accorgerai che il modello diventa troppo lento non riuscendo più a compiere tutte le manovre certo sarà più controllabile ma meno acrobatico.
In merito al livellamento del piatto ho scoperto una cosa strana, io possiedo il RKH come livellatore e mi sono accorto che nonostante fosse tutto perfetto le pale non erano allineate con evidente difetto nel tracking, ho quindi dovuto fare alcune correzioni ed ora è perfetto, me ne sono accorto perchè misurando l'altezza della pale girandole avanti e indietro su di una avevo un valore mentre sull'altra c'erano 4 mm di differenza! Anche ad occhio si vedeva che c'era qualcosa che non andava una pala era più positiva dell'altra. Dopo le dovute correzioni ho ottenuto lo stesso valore si avanti che indietro ed un tracking perfetto (provato anche in volo) per cui occhio perchè lo 0° al 50% ed il tracking sono 2 cose fondamentali per far volare bene un elicottero ma difficili da trovare a causa appunto dei giochi che questa meccanica ha.
Spero di essere stato chiaro, scusa per la lunghezza del messaggio.
P.S.
Mi sono accorto adesso, ma perchè hai variato anche ELE e AILE?
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
