04 marzo 12, 16:45 | #12341 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
04 marzo 12, 16:47 | #12342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
....e la piantana ? Tutti uguali noi ... come escono le mogli i salotti diventano campi di volo Io pure ...non resisto !! Ora con i piccolissimi ...un tempo ( criminalmente)con un CP PRO2
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
04 marzo 12, 16:49 | #12344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono lift però ti ti dico quello che è stato detto a me. Grazie al fatto che si staccano evitano danni maggiori. E' normale che si stacchino. Controlla che oltre a staccarsi non si sono rotti. Io i link li ho cambiati perché si sono rotti e ad un primo sguardo non si vede nulla, poi ci si accorge che sono crepati e rischiano di staccarsi in volo.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 04 marzo 12 alle ore 16:52 | |
04 marzo 12, 16:52 | #12345 (permalink) Top | |
A me , mia moglie, scopre anche la minima " magagna" : " oggi dove ti sei schiantato??!!"
04 marzo 12, 16:59 | #12346 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
mia moglie ha scoperto ieri 2 mesi di sbatti e risbatti in muri,mobili e specchi varii..risultato??? mi ha minacciato di lasciarmi e non esagero..... infatti oggi ho ripreso a volare...ma anche con lei presente!!! sono irrecuperabile.... i link che ho citato su , sopra vanno attaccati alle pale e sotto trovo 4 agganci, ma sembrano tutti uguali di lunghezza..l'msrx ad esempio ne ha 2 piu' corti x beginner e 2 piu' lunghi x smaliziati...confermate che i 4 link sn uguali?? |
04 marzo 12, 17:01 | #12347 (permalink) Top | |
Me ne sono capitati alcuni che non stavano neanche su per via del foro basso troppo largo. Altri, subdoli, che entravano, ma troppo facilmente. Dopo il decollo uno salta via ed i danni non si contano. Altri che per farli entrare temi che la sfera del piatto in plastica possa piegarsi o rompersi, e quelli non escono neanche se gli spari con una doppietta. Sono differenti anche gli ingombri esterni del link basso: per trovare una coppia di link adatta alla testa Microheli (che ha la guida chiusa e con una luce appena inferiore alle altre teste), a volte devo passarne in rassegna parecchi. Se non usi la testa Microheli, quasi quasi ti consiglio i link AEOrc, quelli che trovi da Hawk, o da Astroid. Ad osservarli bene semrano più grezzi, ma l'accoppiamento con le sfere è più uniforme e l'asta è anche più spessa (e forse più robusta), motivo per cui non possono essere usati con la testa Microheli. Come ciliegina, costano anche di meno | |
04 marzo 12, 17:10 | #12349 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate ma mi chiedevo una cosa, ma all'esc bisogna impostare il throttle range??? oppure riesce da solo a riconoscere il minimo e il massimo del throttle?? e poi che parametri avete usato(liftbag) usato per l'hp06v2 (timing,cut off,start percentual ecc ecc). grazie
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
04 marzo 12, 17:14 | #12350 (permalink) Top | |
Forse volevi dire mSR? Anche l'mSRX ha quattro link identici che si usano come descritto sopra. L'mSRX, essendo flybarless, non cambierebbe comportamento variando la lunghezza dei supporti delle sfere, perché la centralina lavora per ottenere ratei di rotazione ben precisi, quindi, per modificarne la reattività, come in ogni flybarless, si lavora sugli end-point del ciclico. E ancora, potrebbe persino funzionare male il sistema flybarless se la geometria della testa non fosse quella prevista per quella particolare programmazione (che non è modificabile). Infatti, i sistemi flybarless seri, hanno un menu che serve a tarare la risposta sulla meccanica utilizzata. Ad esempio, il famigerato menu J del Beastx, dove è tassativo impostare 6° di ciclico, proprio perché lui deve sapere quanta escursione dei servi occorre per arrivarci. Se, una volta impostato, si cambiasse la lunghezza dei supporti delle sfere, il sistema risponderebbe in modo inadeguato, in quanto con la stessa escursione dei servi, l'escursione ciclica non sarebbe quella prevista | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
