![]() | #12321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Più allarghi la finestra tra il passo positivo e il negativo e più è facile che l'ely flippi, un valore certo (testato da molti) con ely stock per l'escursione tra positivo e negativo è circa 40 mm ovvero +-11/12°, io per avere quel valore sono al 59% sia in positivo che in negativo, devi misurare l'escursione delle pale e capire dove sei, poi da li ti regoli di conseguenza. ciao | |
![]() | #12322 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #12323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2012 Residenza: Messina
Seguendo alla lettera questa guida, Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups ho impostato 11 gradi di collettivo e 8 di ciclico modificando la corsa dei servi sulla mia dx7. Con i valori di fabbrica avevo 13 di collettivo e ... di ciclico non so: sicuramente molto + di 8. L' MCPX è cambiato di brutto ![]() ciauuuz fireangel | |
![]() | #12324 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #12325 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
I gradi sono sempre positivi e negativi, ma il collettivo è riferito al piatto che sale e scende in maniera simmetrica, il ciclico invece è riferito agli alettoni e all'elevatore. Direi che una bella lettura alla guida di Firedragon non ti farebbe male ![]() |
![]() | #12326 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-ciclico.html lo spiegano molto meglio di come potrei fare io .. saluti, fireangel | |
![]() | #12327 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovrei aver impostato il collettivo ma il ciclico non lo capisco. per variarlo devo andare in dr & expo e variare i dr? Inoltre il collettivo l'ho impostato a 11 gradi ma non sono simmetrici. Il negativo è poco accentuato.
![]() | #12328 (permalink) Top |
User |
Allora ragazzi mi sono messo sotto ih ih. Vorrei delle conferme se ho fatto bene. Per modificare il ciclico ho agito su elevator. Per il collettivo su pitch. 3 cm di escursione sul ciclico e 4 sul collettivo centrando ogni valore. Ho fatto bene? Ovviamente tutto in stunt.
![]() | #12329 (permalink) Top | |
Non importa se è fbl, il principio è lo stesso. Ma siamo impazziti dico io. Mi dovrei prendere la briga di risponderti quando nemmeno tu vuoi aiutarti a capire pur mettendoti le spiegazioni in evidenza. Da parte mia non riceverai più nessuna risposta se non mi renderò conto che non hai letto la guida. Buona fortuna | |
![]() | #12330 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ci sono problemi non rispondere. Grazie a Dio il mondo è vario e ci sono persone che danno risposte più mirate delle tue, come per esempio quelle di fireangel che sono dedicate all'mcpx.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
