![]() | #12301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #12302 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Motore originali main e coda nuovi ... ma se dò gas ..brutalmente ![]() ![]() Succede anche a voi ? Devo trattarlo con i guanti... ![]() ![]() ![]() Più volte ho letto di essere "delicati" per non farlo partire di coda...o no ? ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #12304 (permalink) Top |
| SI anche a me è gia' successo, e principalmente verso la fine di un ciclo di 5 lipo.Poi dopo al riposo nuovamente tutto ok, problema sparito.... ma non so a cosa sia dovuto... personalmente pensavo ad un grosso surriscaldamento del motore di coda che come conseguenza non riesce più a compensare il motore principale, ma è solo la mia idea.... se c'è qualcuno che m'illumina....grazie
![]() | #12305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
![]() | #12307 (permalink) Top |
| accendi l'ely, aspetti che lampeggi il led dell'ely,prima di accendere la radio tiri l'interrutore del binding verso di te e lo tieni tirato, quindi accendi la radio e aspetti che il led dell'ely diventi fisso spero che volevi sapere la procedura perchè dal tuo post non si capisce cosa volevi sapere.....ciao
![]() | #12308 (permalink) Top |
ieri ho montato trave di coda da 3mm con buco da 2mm,con supporto da 3mm RKH, come connessioni interne ho utilizzato dei cavi recuperati da una vecchia prolunga scart inutilizzabile e devo dire che non ho assolutamente faticato a far passare i due fili del motorino di coda all'interno del trave stesso, il diametro è idoneo...prova in hovering perfetta... ora mi resta provarlo fuori per testare la resistenza e l'eventuale surriscaldamento delle connessioni.. quindi posto in seguito... se interessa posto anche foto....
![]() | #12309 (permalink) Top | |
se metti 2 foto per la trave di coda..te ne sarei grato..... un altro consiglio....che differenza c'e' nella pratica tra le pale montate e quelle di riserva ?? thanks | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
