![]() | #12181 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2009 Residenza: Bari - Campo Volo "La Quercia" - Mellitto
Salve ragazzi, vorrei acquistare l'emme ci pi ics. Sfogliacchiando in questo topiccone qualcosa l'ho capita, ma c'è qualcuno che potrebbe, in modo rapido, indicarmi cosa dovrei fare appena comprato, a cosa dovrei stare attento, o altro? |
![]() | #12182 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #12183 (permalink) Top |
L'ho fatto ma sono quasi tutte modifiche, upgrade o modificazioni che comunque farò. Volevo più qualche parere/considerazione/consiglio per i primi 5 minuti a partire dall'unboxing in poi per non fare qualche capperata subito! ^^ Nel frattempo grazie della mini-bibbia ^^ |
![]() | #12184 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| Sono con la guaina,se li pieghi troppo si rompono sulle saldature,sarebbe meglio cambiarli con dei fili più morbidi,i due fili azzurri,se non hai il brushless in coda,vanno tolti,io l'ho montato sul V1,ieri sera l'ho montato anche sul V2 con l'esc XP-7A,il problema è che sulla 3in1 del V2 la resistenza per prendere il segnale del motore è stata spostata,allora,visto che non so su quale resistenza saldare il filo giallo,ho preso il segnale direttamente dal connettore,praticamente come si fa con i Kit,mi sembra che funzioni bene ugualmente,sta sera rimonto la parte meccanica e lo provo,vediamo se la coda stock tiene bene
![]() | #12186 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Io setterei la tx (nel caso sia programmabile) con un D/R al 70% ed expo al 30% poi lo proverei in un prato, facendo molto hovering per prendere confidenza con il modello. Alzalo da terra un po' deciso per evitare che si pieghi e sbatta le pale a terra, essendo flybarless. Le modifiche importanti sul V2 sono l'allungamento della coda e i dumpers sulla 3 in 1, trovi tutto nella Bibbia. Ti consiglio di prendere delle LiPo Hyperion da sostituire alle originali che sono scadenti.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #12187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #12189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
![]() | #12190 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
