![]() | #12061 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
il motore stock del mcpx fa VERAMENTE SCHIFO. ieri mentre facevo qualche volo all'improvviso il motore perde potenza e si ferma completamente stacco e riattacco la batteria e riprovo ,ma niente il motore di coda gira i servi si muovono ma il motore riamane fermo. allora do 10 percento di gas e provo a muovere l'ingranaggio e il motore funziona ![]() quindi in pratica il motore mi funziona solamente se lo muovo con le mani quando gli arriva la corrente. ovviamente non posso volare cosi e quindi l'ho buttato dalla finestra ![]() secondo voi da cosa potrebbe essere dovuto questo?. prima di buttarlo l'ho aperto e mi sembrava tutto apposto anche se non ho molte conoscenze in motori elettrici.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #12062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
avevo pensato a smontarlo tutto e provare a spingerlo da dietro ma non ne vale la pena, faro come dici tu. e magari trovero' il modo di metterci qls di piu' grosso e robusto senza appesantirlo, vedremo. prossima settimana provo il brushless, il V2 di scatola va benone ma nel 3D non mi soddisfa, a volte la coda perde qlc grado e il motore ogni tanto si siede, speriamo con il brushless vada meglio. Dredd. | |
![]() | #12063 (permalink) Top | |
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #12064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
Se la parte che è rimasta dentro non è troppo incastrata dovrebbe uscire. Logicamente non tirare troppo se no poi si tranciano i fili...
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | |
![]() | #12065 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #12066 (permalink) Top | |
![]() | #12067 (permalink) Top | |
![]() | #12068 (permalink) Top | |
![]() | #12069 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
ragazzi vorrei fare la mod brushless alla mia V2... avrei a disposizione telai e compagnia bella di rakon... esiste un "kit" tutto compreso motore regolatore etc....? ancke un link nn sarebbe male. avete scritto trooppe pagine ahhaahahah Grazie per la pazienza. |
![]() | #12070 (permalink) Top | |
Ti serve solo il motore, il pignone ed allungare la coda. Per il motore meglio se scegli l'M05 od il C05M. Come pignone sceglierei l'8T, in versione con foro da 1mm, così il disegno dei denti è conforme agli standard. Se prendi l'M05, che si adatta meglio al telaio originale, ti basta solo il motore. Se invece prendi il C05M (nessun problema sul telaio Rakon), per poter usare quel pignone, devi sostituire l'asse del motore prendendo quello da 1mm. Se scrivi a Dylan di Astroid Designs, puoi chiedergli di fornirti il motore C05M già assemblato con asse da 1mm e pignone da 8T. Per allungare la coda ti serve un trave da 140mm, pieno o cavo, meglio quello pieno che è resistentissimo, ma ti costringe a passare i fili esternamente. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
