![]() | #11921 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Scrivi a flymodel o telefona. Sono molto seri e sono sicuro che ti verranno incontro per risolvere il problema. | |
![]() | #11922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2010 Residenza: viterbo
E' questo che vorrei perfavore che mi spiegaste... Grazie anticipatamente | |
![]() | #11923 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
non ho Hyperion da confrontare quindi non so dirti la differenza. sull' HP05 con le 300 mA ci faccio max 2 minuti e 50, con le 550 Hyperion ci faccio un pò meno di 5 minuti e mezzo Citazione:
Non ho dubbi per la serietà di flymodel, l'unica scocciatura è che le vorranno indietro e per quello che costano non so se vale la pena spedirle.. Francamente spero che uno dei miei 2 carica batteria abbia "cannato", ma dubito.
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | ||
![]() | #11924 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
allora entra nel thro cur muovi la rotella su norm clicca muovendo la rotella ti sposti sui 5 valori:L-2-3-4-H quando sei su L clicca la rotella ora devi impostare il valore che vuoi per la posizione L, nel nostro caso 0 poi clicca per confermare poi clicca di nuovo su norm spostati su 2 clicca imposta il valore 60 ... ... ripeti per tutte 5 le posizioni lo stesso fai in pitch cur che è la curva del passo come valori metti quelli che ti hanno suggerito qualche post indietro..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #11925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: Cuneo
Entri in TROTTLE, evidenzi NORMAL (ad es.) e selezioni, ti permette di scegliere i 5 punti (L 2 3 4 H), selezioni L (ad es.) e ruoti il rotellone sul valore che vuoi (i parametri puoi prenderli da quei post che ti ho indicato). Schiacci il rotellone e fissi la selezione. Continui così per gli alti punti e le altre curve (stunt e hold), poi passi al PITC. Spero di avereti spiegato ciò che ti serviva ;-)
__________________ E gli disse: "Dopo I Promessi Sposi, La Divina Commedia e Ulysses leggerai integralmente il tread dell'mCPx" ![]() ...per tutto il resto c'è la Bibbia!!! ![]() | |
![]() | #11926 (permalink) Top |
![]() | #11927 (permalink) Top |
| meglio due spiegazioni che nessuna.. almeno prende il meglio dalle due, anche perchè non è difficile.. basta provare.. ![]()
![]() | #11928 (permalink) Top | |
In fondo, se hanno una partita di lipo difettosa o rovinata, è bene che lo sappiano, altrimenti ci rifilano tutte le altre. L'importante è che tu possa escludere altre cause a te imputabili, come ad esempio un caricabatterie con problemi ![]() | |
![]() | #11929 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| X Liftbag
Ciao Lift, vorrei un tuo parere su di un comportamento strano che ha il mio V2, praticamente il motore ha come dei cali di potenza casuali, per intenderci l'ely si alza e si abassa di 20 cm durante il volo. Pensavo fossero le batterie ma me lo fa con tutte pure con le Hyperion nuove, la cosa strana e che facendo una curva che sta sopra al 90% questa cosa non succede. Ti ricordo che ho allungato la coda a 150 mm, saldato il motore di coda alla 3 in 1, sostituito il cavo di alimentazione con un 22 awg e cambiato i connettori con i microdeans, per il resto e tutto stock e il motore avrà 30 voli (ma lo faceva anche da nuovo). Hai qualche idea di cosa può essere? grazie Ken |
![]() | #11930 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
