![]() | #11881 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il motore 2S con cui mi trovo meglio è l'Oversky HP08S 2S 8000kv. E' potente, molto potente e con i dovuti accorgimenti con lipo 3S è un vero mostro. Non so a quale livello di pilotaggio sei, ma se sai volare 3D spinto, ti consiglio di non impostare il governor, ma di usare "fixed endpoit". In questo modo la testa gira 7600 rpm al 100% e questo aiuta molto nelle veloci inversioni di passo. Col governor inserito ti devi accontentare di circa 6400rpm governati, bellissimo per surfare il cielo, ma prove effettuate da RRRappy50, Rigo16 e Seba, hanno dimostrato che con così pochi giri e col peso del 2S le prestazioni scendono rispetto a quelle di un buon 1S. | |
![]() | #11882 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #11884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2004 Residenza: Roma
visto che ci siamo ti spemo un altra info...le hyperion g3 cx 240mA 2s1p vanno bene? ho visto che la scarica costante è 6A...è sufficente? scusa le tante domende ma tanto ho visto che ci sei abituato: ![]() | |
![]() | #11885 (permalink) Top | |
Ti ricordo che il 2S solleva 250 grammi. La coda 120SR con ruotino Plantraco è praticamente obbligatoria. | |
![]() | #11886 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi comprarla dall'america a me è arrivata in un tempo assurdo tipo 5 giorni, forse così poco tempo perché la spediscono in busta da lettera.(ne presi 2) New Blade MCPX MCP X Tail Boom Carbon Fiber Rod Upgrade | eBay In alternativa puoi comprare 1 metro di tondino in carbonio da 2mm pieno e la tagli da te. Ci vuole di sicuro una lima per ricreare un piccolo taglio ad ogni estremo (copia da quella originale) e un qualche cosa per tagliarla. Io non l'ho mai fatto e non so se basta un taglierino. In questo caso fai attenzione alla polvere del carbonio che è cancerogena quindi indossa un mascherina anti polvere e/o metti dello scotch sulla parte che vai a tagliare così fa meno polvere. Ovviamente DEVI recuperare il motorino vecchio dentro al suo porta motore. Devi tagliare i fili del motore per far fuoriuscire il connettore che va alla 3in1 e poi saldarli e farli passare esternamente. Puoi coprire la saldatura con del termorestringente o nastro isolante. Io ho coperto ogni filo con un termoretraibile. Ho condensato tutto quello che ricordavo che si è detto in tal proposito. Ciao!
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 17 febbraio 12 alle ore 23:55 | |
![]() | #11887 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le lipo si rovinano a conservarle cariche anche per un solo mese????? Non avendo il caricatore serio mi conviene cercare di scaricarle intorno ai 3,8V piuttosto che conservarle cariche? Grazie.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #11889 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | dopo che voli gli lasci scariche. carichi prima di voli quello che ti serve..
__________________ ![]() |
![]() | #11890 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Proprietario di un blade cx3 e un mcp-x ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
