15 febbraio 12, 09:56 | #11781 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| Ho risolto il problema della coda,la colpa è mia,ero convinto di avere montato un motore orario e uno antiorario,per cui avevo montato i palini nel senso giusto,invece mi sono accorto che erano due antiorario per cui è bastato invertire il palino di sinistra e la coda tiene nel provarlo mi sono accorto che ogni tanto aveva dei cali di tensione e il motore saliva di giri da solo,mi si è schiantato sul soffitto,ho ricontrollato le saldature sulla 3in1 e ne ho trovata una che non faceva bene contatto,rifatta anche la saldatura,domenica lo provo al campo e se funziona come si deve converto anche il V2
15 febbraio 12, 10:02 | #11783 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| No no se non si alza è un problema di passo, non ci piove. Si tratta di capire se poi è un problema meccanico sul modello o uno legato alla tx....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
15 febbraio 12, 10:36 | #11786 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
15 febbraio 12, 10:55 | #11787 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2012 Residenza: Ferrara
| In realtà non lo so, è stato il mio prima elicottero (avevo già ordinato i 4 canali dalla cina ma sono arrivati molto dopo). Dopo un paio di prove mi si è inclinato verso dx mentre provavo ad alzarlo, le pale hanno picchiato per terra e si sono staccate le manine. Ho quindi deciso di fare un attimo esperienza con gli altri, ho rimontato le manine (con frenafiletti in quelle due vitine) e cambiato le pale. Adesso riuscirei anche a farlo partire dritto e a tenerlo in hovering, solo che a tutto gas mi rimane al max a 20/30 cm da terra. |
15 febbraio 12, 11:29 | #11789 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
