13 febbraio 12, 19:34 | #11731 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sembra, a causa della frequenza di campionamento decisamente più bassa della V2 rispetto alla V1, che una coda potente sia mal gestita, causando scalciamenti ed oscillazioni. Speriamo non ce ne sia bisogno, ma sono quasi certo che piuttosto che una coda 120SR, sia meglio un dual coreless. Oppure tentare con un motore da 7mm, accoppiandoci un palino V2 o KBDD previo allargamento del foro da 0,8mm a 1mm. | |
13 febbraio 12, 19:49 | #11732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2009
13 febbraio 12, 20:07 | #11733 (permalink) Top | |
Il motore, puoi ad esempio prenderlo da ckado, ma anche da Micron Radio Control (7mm Coreless Motor 1,7 ohm). Per quanto riguarda il motore Walkera, che è quello per il 4G3, probabilmente si trova anche in Italia, ma non mi intendo di modelli Walkera, tantomeno dei ricambi | |
13 febbraio 12, 22:40 | #11734 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
13 febbraio 12, 23:13 | #11735 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per come metterli se non vuoi comprare un portamotore doppio lift aveva postato taaaaaanto tempo fa il metodo x usrae 2 portamotori originali... Oppure Blek il primo esperimento che aveva fatto... Aveva adottato una soluzione molto caserccia: aveva attaccato il secondo motore sopra al primo usando una o due fascette... | |
13 febbraio 12, 23:48 | #11737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dovrei fare con i motori originali dell'mcpx? Come cavi inoltre posso utilizzare quelli contenuti all'interno del cavo di una stampante parallela? Sono inguainati e molto sottili.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 13 febbraio 12 alle ore 23:51 | |
13 febbraio 12, 23:55 | #11739 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Per modificare il travel adj in positivo sposti lo stick del passo in alto per modificarlo in negativo lo sposti in basso, spesso i valori sono differenti, nel mio caso su V2 58% su e 65% giù per avere la stessa escursione. Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups Qui verso la fine trovi la tabella di conversione per i gradi un pò più estesa ma ricordati di non stare mai sopra i 12° Blade mCP X - EFlightWiki | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
