Vecchio 13 febbraio 12, 13:49   #11711 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da AriesZena Visualizza messaggio
Scusate mi date un consiglio su queste due batterie?
HYPERION G3 CX - 1S 250 mAh for mCPx Heli 25C #24476 6,50€
FMC - MACHPRO 300 mA 1S - 3,7 V 25 C #25247 4,70€
Come mai quella con più capacità costa meno? Le C di scarica son le stesse e di quelle di carica non mi interesso, dato che non avrei cmq modo di caricarle oltre 0.7A.
Vorrei prenderne 4, voi che dite?
Se ne è parlato più indietro. Devono ancora essere recensite quelle che hai indicato tu, ma le Machpro sembrano godere di una ottima considerazione per i modelli adatti agli elicotteri grandi.
Insomma, è un marchio italiano che pare di qualità.
Su 4 pezzi il risparmio è considerevole, io le proverei
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 13:52   #11712 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ma hai il dual coreless in coda o il motorino singolo?
TU monti il CM vero? Non l'HP?...
Monto l'HP05,il CM è pronto per il V2,ma se non funziona il V1 non mi fido a convertire il V2,ho provato il dual coreless, la coda del 120 e la coda delV2,si comportano tutte allo stesso modo come provo a fare un flip la coda parte,funzionano bene solo se faccio hovering,vediamo se riesco a risolvere il problema
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 14:52   #11713 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Azzo...facci sapere brutta storia.
L'inglese mi ha detto che ha avuto diversi ordini dall'italia per il kit brushless con M5. Qualcuno del forum si è buttato anche lui? Mi ha detto che nessuno ha fatto richiesta del pignone da 8 invece di quello da 9.
Ma 8 significa che ha 8 scalini mentre 9 ne ha 9?
Quello di serie del brushed ne ha 8 !
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:09   #11714 (permalink)  Top
L'avatar di Gio72
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: Palermo/Reggio Calabria
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ricordati di misurare il passo, io da dx4 a dx6 con settaggi da manuale avevo un passo assurdo nonostante avessi messo il travel adjust del pitch a 75%, sono dovuto calare a 58% in up e 65% in down e così ho circa 11/12° di passo positivo e negativo, se hai più di 12° l'mcpx stock non riesce a volare bene e sentirai il motore che sforza e la coda che non tiene.
E qua iniziano i dubbi. Credo di aver capito come si fa a controllare il passo solo che non riesco mai a capire se ho fatto giusto. Non riesco mai a vedere le pale parallele tra loro a metà stick mi sembra sempre che la pala più esterna sia "sforbiciata" rispetto all'altra. Comunque la cosa che ho notato con la dx6 è che ha un passo negativo molto più potente rispetto alla dx4 ovviamente senza toccare i links. Lo proverò all'esterno così (ancora non l'ho fatto quindi non so realmente come vola) e poi tirerò le somme...speriamo bene
Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i
Gio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:12   #11715 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Azz stranissima sta cosa..... ma scoda o ti frullina?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:12   #11716 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2012
Residenza: Genova
Prime due lipo all'aperto e senza vento... e vai!
Resoconto dei danni...
Pala spezzata, corona saltata, link tra ciclico e manine saltato
No, non è come sul simulatore
AriesZena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:14   #11717 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Ieri ero al campo con matty(minch.....a che freddo) a provare il V1 BL,il motore gira bene ma ho grossi problemi con la coda,vediamo se in settimana riesco a risolverli
confermo che faceva un freddo allucinante!!per quanto riguarda il brushless a mio parere è stupendo,si sentiva che andava su di giri quando metteva stunt! Il problema è appunto la coda,sperimo che riesca a risolvere!!
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:15   #11718 (permalink)  Top
Immagini: 15
Io una sola volta l'ho provato all'aperto ed è un vero spasso. La difficoltà spero iniziale è quella di avere percezione della profondità quando l'elicottero è lontano
Vecchio 13 febbraio 12, 15:17   #11719 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Si,quello da 9 ha 9 denti,io sull' M5 ho dovuto montare quello da 8 del brushed,quello da 9 che mi è arrivato,col foro da 1mm,è troppo largo,ma anche quelli da 8 e 9,con foro da 1,5mm per l'HP05,hanno il foro troppo largo,ma è normale?Ci vuole per forza il frenafiletto?
Vecchio 13 febbraio 12, 15:53   #11720 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Se esagero frulla,è un vero peccato, devo solamente capire dove ho sbagliato,forse una saldatura fatta male,in settimana ricontrollo tutto
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
