![]() | #11631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #11632 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
Mi spiace precedere chi voleva essere il primo a modificare un v2 in brushless ![]() no so come e perchè ma funziona ![]() configurazione : thesteve XP-7A HP05S coda standard allungata a 14,5 cm Provato in casa a fargli perdere la coda ma non ne vuole sapere ! ![]() non ho potuto insistere tanto perchè il soffitto è molto vicino quindi non posso tenere spalancato il gas per molto tempo! penso una frazione di secondo perchè è molto rapido! Pero facendo molte serie di tic toc la coda è stabile. Mi riservo di provarlo all'esterno cercando di metterlo in crisi in situazioni estreme. Dimenticavo... la 3in1 è avanzata di 3-4 mm con inserto in spugna come da un mio vecchio post..
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 |
![]() | #11633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
| sì certo Citazione:
![]() | #11634 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ottimo per la coda!! Allora io con l'M5 posso stare più che tranquillo...ho una 15cm nel cassetto... Mi potresti linkare il tuo link in merito all'avanzamento della 3in1 con la spugna? E poi la canopy come la metti? Grazie.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #11635 (permalink) Top |
User |
Post trovato http://www.baronerosso.it/forum/2983685-post10630.html Ma non ho capito molto. Vedo un pezzo di legno con della spugna attaccata...
![]() | #11636 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sarei sorpreso che la coda singola da 6mm reggesse le massime sollecitazioni, e a questo proposito va ricordato che i fet dell'XP-7A non sono proprio il massimo. L'HP05S cambia parecchio con l'XP12A o l'Helimax 10A. Io uso l'helimax sia su HP05S che sul TA915, un'ottimo esc. Credo che vada un po' a fortuna, ma sicuramente la tua spugna fa parecchio ![]() [EDIT] Uno dei principali motivi di insuccesso è l'utilizzo di code potenziate, tipo dual coreless o 120SR ![]() Ultima modifica di liftbag : 10 febbraio 12 alle ore 20:08 | |
![]() | #11637 (permalink) Top | ||
poi gli attacchi la spugna e sopra alla spugna ci metti la 3in1 cosi l'hai avanzata di 3-4mm. Di più non si può perchè non arriva il cavo del servo. Citazione:
domani provo con xp12A ma non ho ancora batterie performanti per vedere la differenza.. Poi in casa sai com'è.. Attualmente ho le 300 mA, sto aspettando delle 550 e delle 400. Spero smetta di tirare vento così posso provare fuori :-) Penso anche io che la coda non reggerà in situazione limite, infatti sono già pronto con la versione maggiorata ![]()
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | ||
![]() | #11638 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie.
![]() | #11639 (permalink) Top | |
3in1 biadesivo spugna biadesivo vetronite o carbonio che sostituisce la 3in1, fissata con le viti originali
![]() | #11640 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove lo trovo il biadesivo? Intendi il semplice scotch biadesivo o altro? Grazieeee. ![]() P.S. La canopy ci va poi?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
