![]() | #11411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #11412 (permalink) Top | |
![]() | #11414 (permalink) Top | |
![]() | #11415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
La batteria si collega al suo cavo originale nella posizione originale. Tieni presente che il motore parte solo se stacco servi e coda insieme. Appena riesco provo con una coda stock. Come faccio eventualmente a riprogrammare l'esc col solo cavo di segnale presente (gli altri due li ho tagliati)? Mi sorge un dubbio sul cablaggio della coda fatto con un filo elettrico che dentro non è composto da tanti fili attorcigliati ma da uno più grande cromato e semirigido... Però l'eli non parte anche se sono solo attaccati i servi... Quindi ci dovrebbe essere qualcos'altro... Ps.: che frustrazione, dopo più di un mese di attesa e tutte quelle microsaldaturine!!! ![]() | |
![]() | #11416 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Personalmente le stesse lipo con i micordeans e il cablaggio AWG22 mi sembrano più costanti nel rendimento, prima ogni tanto il motore mi sembrava perdesse potenza anche stando fermo in hovering, ora non succede più... | |
![]() | #11417 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Andiamo per ordine? Prima di tutto, fammi capire cos'è quel monofilo cromato che usi per la coda. E' isolato? Ti ricordo che il carbonio del tubo di coda è conduttivo ed i fili scoperti in contatto col carbonio causano dall'assorbimento eccessivo al corto circuito. Secondo: devi cambiare le batterie. La sorgente di alimentazione deve essere una certezza. Se rimane un'incognita è impossibile individuare il problema (che potrebbe essere semplicemente la batteria) Terzo: il cablaggio non mi piace per nulla. Usa una coppia di fili più consistente che parta dall'alimentazione dell'esc e che vada al micro Deans della nuova Hyperion 550 (questo è il punto quarto, facoltativo in verità, puoi anche tenere i JST rossi, ma se vuoi il massimo dovrai sostituire anche i connettori all'eli e alle batterie ![]() Per la programmazione dell'esc ne riparliamo, ma quale esc hai? ed hai l'interfaccia di programmazione? | |
![]() | #11418 (permalink) Top | |
![]() | #11419 (permalink) Top | |
Ogni connettore è dotato di un pin maschio ed uno femmina. Per convenzione, la maggior parte degli utilizzatore salda il negativo della batteria al pin maschio del connettore, quindi l'utilizzatore, la 3 in 1, avrà il negativo collegato col pin femmina del suo connettore. Ovviamente l'inverso vale per i positivi. | |
![]() | #11420 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
