E-flite Blade mCP X - Pagina 1141 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 febbraio 12, 16:14   #11401 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Quello che ti ha consigliato cecca95
"io ho usato i dampers di testa senza tagliare nnt , le viti stock vanno piu che bene"
Pure io....
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 16:23   #11402 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Mica riuscite ad aiutarmi a cercare le foto che erano state postate tempo fa per i dampers alla 3 in 1?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 16:25   #11403 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Io ho un V2, ho fatto l'allungamento della coda a 14cm con tubo pieno in carbonio, portamotore Rakon, palino KBDD,supporto trave di coda Astroid e manine / main hub Rakon ed è perfetto, stabile (sta praticamente fermo da solo).
Ma per portarmi avanti con il lavoro in caso di problemi che possano sopraggiungere come mi posso procurare i grommet da mettere tra 3 in 1 e telaio?
E fare la modifica del cablaggio è cosa importante e fattibile per uno scon scarsa esperienza con le saldature (saldati i cavetti motore di coda che ho fatto passare espernamente sul trave di coda, niente di più di questo)?
Grazie!
Io l'ho fatta in quanto ho preso le batterie nuove e ne ho approfittato per cambiare tutto, per farlo basta avere la mano ferma, la pasta flussante e la trecciola di rame per pulire le piazzole prima di reinserire i fili nuovi, ovviamente bisogna stare attenti a non cuocere la scheda.....
Vecchio 06 febbraio 12, 16:27   #11404 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Erano di Lift quando a fatto l'Mcpx per Rappy, ma a cosa ti servono le foto?
Basta che metti i gommini tra il telaio e la scheda.....
Vecchio 06 febbraio 12, 16:27   #11405 (permalink)  Top
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Grazie Ken. La modifica consiste nel cambiare il cavetto che va dalla Lipo alla 3 in 1 giusto? e va poi anche cambiato il connettore della Lipo?
Vecchio 06 febbraio 12, 16:28   #11406 (permalink)  Top
Un gommino per ogni punto di connessione scheda / telaio giusto? Quindi rimangono dietro la scheda....
Vecchio 06 febbraio 12, 16:29   #11407 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Esatto per un totale di 2 gommini!
Vecchio 06 febbraio 12, 16:31   #11408 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Cmq il sistema di stabilizzazione dell'mcpx è una cosa fenomenale... L'altro giorno ho messo l'hyperion 550 "sfusa" senza inserirla nell'apposito vano e l'ho fatta penzolare dalla coda. Quindi l'mcpx era sbilanciatissimo ed in più la batteria essendo libera di dondolare sulla coda sbilanciava di continuo l'elicottero.
Come si alzava da terra si stabilizzava all'instante e nonostante il dondolio della batteria continuava a ristabilizzarsi di continuo.
Ma questo è merito dell'AS3X o del giroscopio? O il giroscopio è un componente dell'as3x?
Se penso alla fatica che facevo in questo video per tenere sullo xieda qualche grammo di carta...
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 16:33   #11409 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Prepari il cavo nuovo con microdeans poi o saldi alla scheda, per la batterie puoi comprarle nuove senza connettore e farle se invece vuoi recuperare le sue devi rimuovere il connettore, io ho seguito questa guida con l'unica differenza che ho messo anche i fili per cui il mio microdeans non è attaccato alla batteria come nelle foto. (ho fatto così per comodità in modo che quando la batteria sarà frusta farò prima a recuperare il connettore, una volta che lo cospargi di colla diventa noioso ripulirlo).
Nano-tech, Hyperion, ect. Stock Battery Plug to Micro Deans Conversion Tutorial - HeliFreak
Vecchio 06 febbraio 12, 16:35   #11410 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Eccole,non ti spaventare non è un UFO è solo una modifica BL,naturalmente sono di liftbag
Ultima modifica di pomiss : 06 febbraio 12 alle ore 16:44
pomiss non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
