![]() | #11381 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Però così a memoria le viti della 3 in 1 non sono piccole in relazione al foro dei gommini della testa?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #11383 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A quanto credo le viti le metti nelal parte frontale delal scheda con l'apposit rondella... i dumpers li metti dietro alla scheda e poggiano sulla 3-1 per cui anche se la vite è ben più piccola del foro dei dummpers non c'è problema..... |
![]() | #11384 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La batteria dove è collegata? E la 3 in 1? Hai già provato a cambiare il motore di coda? Io uso i gommini della testa dell'mSR, ed ora un tipo uguale ma in silicone. Le viti non vanno strette a morte altrimenti l'OR si estrude e non serve a niente. | ||
![]() | #11385 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ciao a tutti, se puo'essere d'aiuto io ho usato sia tra telaio e 3 in 1, sul piatto tra i link e gli attacchi del piatto stesso, sopra tra gli attacchi delle manine portapale, le BUNA o-ring 001, sono eccezionali, prima il mio Mcpx soffriva di forti vibrazioni, da quando le ho messe sparite tutte. Devo dire che queste o-ring sono della giusta consistenza e durano a lungo, l'unico problema è l'ordine che va fatto negli USA e ci mettono un po' di tempo ad arrivare!!!!! sotto Natale ho aspettato un mese.....
![]() | #11386 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #11387 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ma gli altri uniball che si levano con la brugola hanno il diametro di 1.2mm e le brugole piu piccole sono do 1.5mm ![]() come diavolo le levo ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #11389 (permalink) Top |
steno digita su google oringsandmore.com buna o-rings ci sono le 70 e le 90 le prime sono piu' morbide delle seconde e secondo me vanno meglio se le prendi non sbagliare sono le o-ring#001 Ultima modifica di ric-riccardo : 06 febbraio 12 alle ore 13:43 |
![]() | #11390 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_IT.pdf
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
