05 febbraio 12, 23:57 | #11351 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ok grazie mille ...... troppo complicato li lascio cosi tanto funziona tutto , per quanto riguarda il piatto ho preso pure quello , ma gli uniball sono quelli che tengono le astine dei servi o quelli dei link?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
06 febbraio 12, 00:01 | #11352 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho usato una coda allungata (140mm), ma con il portamotore Astroid dual coreless in-line tagliando via il supporto per il secondo motore. Credo che questa soluzione equivalga un trave da 145mm con portamotore originale. Ho anche usato i supporti Astroid con la basetta in carbonio da montare sotto il telaio. La 3 in 1 ha i gommini verso il telaio, così come tutti gli uniball della testa, e l'albero è accorciato di 3 mm. Vola perfettamente, senza sbacchettamenti nè derive | |
06 febbraio 12, 00:04 | #11353 (permalink) Top | |
Anche quelli delle manine, se si svitassero farebbero danni aggiuntivi oltre al crash. | |
06 febbraio 12, 00:05 | #11354 (permalink) Top | |
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
06 febbraio 12, 00:09 | #11356 (permalink) Top |
io l'ho preso 2 settimane fa quindi penso sia il v2 ,ma quindi se invece di svitarle provassi a mettere un po di ciano nella parte piatta dietro?
06 febbraio 12, 00:25 | #11358 (permalink) Top | |
Con una pinza a becchi lunghi e sottili non ci vuole nulla a svitare gli uniball. Poi, dopo l'applicazione del frenafiletti li riavviti a mano e li stringi con la pinza a becchi. Questo vale per gli uniball del piatto rotante. Tutti gli altri credo abbiano lo slot esagonale per la brugola. | |
06 febbraio 12, 00:31 | #11360 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| se fosse così, quali saldature dovrei controllare? Tieni presente che sono riuscito ad avviare il motore per alcune intere sessioni di volo (non volato) e non ha mai staccato come potrebbe suuccedere con un falso contatto...
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
