05 febbraio 12, 18:40 | #11321 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mia è di tipo 13,5 cm se non ricordo male e va molto bene. Ho moderato la curva del passo e del gas e con gli stick non esagero troppo, ma riesco comunque a fare su e giù abbastanza velocemente. AGGIORNAMENTO: oggi ho fatto diversi voli (tutti in casa) e l'mcpx non si è resettato per la maggior parte del tempo. I maggiori reset li ha fatti guarda caso con l'ultima batteria che ho usato, quella messa in corto che a questo punto mi riservo di testare per benino perché ho avuto l'impressione che duri anche meno delle altre. Ho letto su rcgroups di molte persone con questo problema ed in molti casi è stato un problema di motore rovinato o semplicemente dei cavi del motore o della batteria. Adesso è guidabile quindi tiro 3/4 di sospiro di sollievo (volare crea dipendenza) sperando di venire a capo di questa cosa per eliminare totalmente il problema. Magari è proprio uno stupido cavo in quanto il tutto è accaduto non dopo il corto ma dopo il cambio telaio...magari ho rovinato i cavi del motore che mi sembra abbia delle saldature un po' "deboli"... Ringrazio tutti ed in particolare Ivan2280 per la grande disponibilità e gentilezza dimostrata. Ne approfitto per aggiungere che se per qualche motivo qualcuno ha da vendere uno swashplate (magari avete fatto l'upgrade in alluminio e di quello originale non sapete che farvene) mi potete contattare in pvt visto che il mio è già "alla seconda chance" e non vorrei rimanere senza Inoltre aggiungo un consiglio per chi fosse interessato alle hyperion 550. Sull'mcpx stock meglio lasciarle stare perché appesantiscono troppo l'mcpx rendendolo meno reattivo e quindi meno divertente, contribuiscono ad accorciare la vita del motore dell'mcpx dato che durano il doppio delle normali e l'mcpx diventa meno reattivo e più soggetto a crash rovinosi dato l'aumento di peso!!! Io le ho prese con l'idea di farci solo del volato ma mi rendo conto che snaturano l'mcpx anche in quello...
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 05 febbraio 12 alle ore 18:48 | |
05 febbraio 12, 18:51 | #11322 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
| Bay-Tec Blade mCP X Akku 3,7V 500mA 30C | eBay se serve la batteria da 500 senza cambiare connettore! |
05 febbraio 12, 19:06 | #11323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
comunque secondo me il problema potrebbe essere dovuto al motore che si è rovinato durante il corto e alla batteria rovinata. se vuoi io ho 2 piatti tanto non ci faccio nnt ora che ho gli upgrade in alluminio.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
05 febbraio 12, 19:08 | #11324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Il rotore di coda piu' comune, e anche piu' facile da reperire, e' questo, ma anche questo e questo vanno bene. In particolare Liftbag consiglia l'ultimo (si vede che lo fa Lift, difatti e' out of stock ) Io ho messo due link a Hawk, il venditore di Hong Kong, non perche' abbia un particolare interesse, solo perche' è il sito che conosco meglio, ma quei palini li vendono anche in Italia (credo)... E Hawk ha anche una versione "sua" di quello che sembra tanto il palino Eflite V2... Vedi tu. Io mi trovo bene con la coda allungata, il palino KBDD e il motore da 7mm | |
05 febbraio 12, 19:31 | #11325 (permalink) Top | |
User | Citazione:
X cecca95 Si anche io ho Il sospetto che si sia rotto il motore principale nell'inversione di polarità. Sarei contentissimo se il danno fosse solo quello!
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
05 febbraio 12, 19:41 | #11326 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Genova
Cazzeggiando nella rete ho trovato una discussione sul rodaggio e pulitura del motore di serie dell'mCP X in acqua distillata: Blade mCPX Brushed motor break in. - Page 1 - RunRyder RC Helicopter Io il mio non l'ho ancora neppure acceso, dato che non ho ancora la trasmittente ma magari a voi può tornare utile. |
05 febbraio 12, 19:49 | #11327 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| Help!
Brushless montato, ma grandi problemi. Cerco di essere il più chiaro e conciso possibile: ho montato l'hp05s, il regolatore da 7A, il the Steve, seguendo fedelmente la procedura di Lift. Il tutto è alimentato dal cavetto originale. A servi staccati e pale smontate va tutto bene: il motore gira, progredisce in stunt1 e 2. L'hold stacca. Man mano che si alza l'assorbimento il motore non riceve più la necessaria energia e addirittura diminuisce i giri all'alzari dello stick, fino a quando perdo il controllo del motore che rimane attaccato a bassi regimi e l'hold non funziona più. Nell'ultima prova l'eli si è alzato di botto dopo aver tirato l'hold, girando su se stesso. Non ci capisco più niente... Dubbi: ho il connettore originale e batterie da 250 e 300mah. Potrebbero arrivare a dare problemi così sostanziali? |
05 febbraio 12, 20:06 | #11329 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se poi vuoi fare le cose per bene, passa ai micro Deans ;) | |
05 febbraio 12, 20:08 | #11330 (permalink) Top | |
User | Citazione:
all'inizio gira bene, i giri salgono, ma poi c'è un calo superato il quale la centralina si blocca e va in cut off altro sintomo è proprio il fatto che il motore anche con l'hold tirato, continua a girare qualche secondo per poi spegnersi, e il led contemporaneamente si spegne e si riaccende p.s lift mi ha preceduto, non lo avevo visto, ma ti conferma la stessa cosa, quindi ... | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
