04 febbraio 12, 13:08 | #11281 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio consiglio è quello di cambiare il condensatore al tantalio (componente rettangolare giallo.). Stai attento alla polarità quando lo saldi. Ciao
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
04 febbraio 12, 13:22 | #11282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cecca95 ha detto che a lui connettendo al contrario la batteria si è bruciato il condensatore giallo e non il fet. stamattina ho fatto hoovering con 3 batterie due originali ed una hyperion. Se faccio solo hoovering e cerco di muoverlo il meno possibile il problema si presenta con meno frequenza. si è presentato al 3 minuto di hoovering...quando la batteria di serie si stava per scaricare...e poi l'ha fatto di nuovo non ho visto a che minuto però... Questi componenti fet e condensatori piccoli sono componenti smd? Ho speranze di trovarli in negozio di elettronica o li devo per forza ordinare da internet?
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 04 febbraio 12 alle ore 13:25 | |
04 febbraio 12, 14:06 | #11283 (permalink) Top | |
User | Scusate se monopolizzo il thread...
Da Wikipedia: Citazione:
Può essere che non è esploso ma si è danneggiato e da fuori non si vede nulla? Se grazie alla disavventura di cecca95 è quello il componente che si brucia invertendo la polarità può non essersi danneggiato quello perché la batteria era scarica e si è danneggiato un FET per esempio? Forse è un idea pazza ma...se collegassi appositamente una batteria al contrario al fine di bruciare quello che si è bruciato a metà per avere qualche certezza? Ringrazio tutti per gli spunti che mi state dando
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
04 febbraio 12, 14:20 | #11284 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
se io fossi in te mi procurerei un nuovo condensatore(io ho cercato su google ma non ne ho trovati uguale a quello della 3 in1)un saldatore a punta finissima e proverei a cambiarlo e se il problema continua non fa nnt hai fatto una esperienza nuova. p.s a me quando è esploso il condensatore avevo la batteria caricata al massimo è per questo che a me è esploso e a te no io eviterei di mettere al contrario la batteria perchè quando mi si è bruciato ha rovinato i componenti vicino
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
04 febbraio 12, 14:39 | #11285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il condensatore al tantalio è il primo componente sull'alimentazione ed è per sua natuta polarizzato con un + e -. Se hai invertito la polarità avrà sofferto non importa se per poco tempo. Non hai qualche scheda rotta di un pc o un modello non funzionante? Fammi sapere se trovi qualcosa.
04 febbraio 12, 14:45 | #11286 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' possibile sapere il modello esatto se lo dovessi cercare in negozio di elettronica?
04 febbraio 12, 14:52 | #11287 (permalink) Top |
adesso ho una scheda video sotto mano, ma di condensatori della grandezza giusta non ne vedo comunque dovrebbe essere questoCondensatore del CONDENSATORE TANT 10UF 6.3V 20% SMD 105j di TAJP156M006RNJ - italian.alibaba.com
04 febbraio 12, 14:53 | #11288 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Trovi scritto il valore della capacità e la tensione max di lavoro sul componente. Sono fuori casa altrimenti guardavo sui miei Mcpx.
04 febbraio 12, 15:04 | #11289 (permalink) Top |
UserPlus | info
Pure che non è al tantalio ma elettrolitico non ti cambia nulla,vai in un negozio di componenti elettronici e fattene dare uno tradizionale non smd.Non ricollegare la batteria al contrario altrimenti bruci pure il micro della ricevente e poi la puoi buttare.Di queste riceventi ne ho riparate già e le conosco...
04 febbraio 12, 15:18 | #11290 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Risolto problema supporti canopy: esistevano delle microvitine di fissaggio che non avevo visto! Due domande: -come faccio ad estrarre i pignoncini dai motorelli dell'mcx? -il motore "destro" eflh2210 è orario o antiorario... in pratica lo monto che spinga a destra o sinistra guardando l'eli da dietro? Thanks! |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
