![]() | #11121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
![]() | #11123 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ma se al mio mcpx stock v2 con coda piena 2mm di 13,5cm gli metto questo eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso azzero il problema TBO anche negli affondi di passo?
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #11124 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
ciao va bene questa conversione a brushless x mcpx v2 Brushless mCPX Conversion Bundle | Midland Helicopters Ltd grazie ![]()
__________________ T-Rex 100X ![]() ![]() |
![]() | #11125 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Ragazzi, non mi costringete a fare i nomi! ![]() ![]() Chiedo a Voi che avete convertito il piccolo in brushless: -lunghezza di coda consigliata in carbonio da 3mm con hp05s e dual core? (Liftbag forse sei l'unico!)...ohps! mi è scappato un nome?? ![]() -microsaldature: come affrontarle? Vi posso dire che mi sono attrezzato con una microstazione saldante con temperatura regolabile ma sono sicuro che i più esperti avranno qualche trucchetto da condividere... ![]() |
![]() | #11126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con le hyperion 550 il bilanciamento è buono, anzi gestibile con le 250 o 300 risulta cabrato la tenuta di coda ottima, non ho mai provato misure inferiori o superiori perchè mi sono trovato bene sin da subito | |
![]() | #11127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #11129 (permalink) Top | |
@matrix: mi sembra di aver capito che con una motorizzazione come hp05s, quindi non eccessiva, la soluzione doppio coreless sia ottimale. Ovviamente l'ultima parola spetterebbe a Lift... @marrrco: grazie, credo che allungherò non più di due centimetri, forse anche meno visto che voglio utilizzare batterie da 250mah... Ma mi puoi dire come hai fatto a saldare il cavo di segnale del regolatore su uno di quei due micropuntini sulla scheda? Sono così vicini che ho paura di fare un contatto... | |
![]() | #11130 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Genova
Qualcuno di voi a provato l'mCPX in Real Flight 6? Ho scaricato il modello dal sito del produttore, fatto molto bene dal punto di vista della ricostruzione 3d... Ma mi sembra un filino incasinato da pilotare. Anche quello vero dando o levando gas di colpo non in idle up gira su se stesso?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
