![]() | #11081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
![]() | #11082 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
Con un passo -10/+10 che ne dite di una curva passo 40-60-75-90-100 e gas 0-65-75-85-95? Solo hovering per ora..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. |
![]() | #11083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Genova
Per adesso pensavo al piazzale della ditta a Voltri, ma se il tempo è clemente magari su qualche prato al Faiallo o su di li. | |
![]() | #11084 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups La tabella completa dei gradi l'ho presa da qui: Blade mCP X - EFlightWiki Io ho usato il calibro per fare le misuarazioni appongiandolo al tavolo, se ti sbagli anche di 1 mm poco male l'importante è sapere dove sei. | |
![]() | #11085 (permalink) Top | |
Ho ridotto il travel adjust a 58% su e 65% giù ed ora ho lo stesso settaggio della DX4 sul V1 ovvero 11/12° di passo (ho misurato entrambi gli ely con le rispettive radio) Mi sento quindi di aggiungere che non si può dare per scontato nessun settaggio al livello del pitch (tanto meno quello del manuale) in quanto può variare da modello a modello e che vanno quindi sempre e comunque fatte le misurazioni del caso. ciao | |
![]() | #11086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Quando parliamo di settaggi diamo per scontato che parliamo di aver messo zero gradi a centro stick . Naturalmente cambiando Tx con anche un'altra uguale ( cambiando i potenziometri ) e'e facile che non avremo lo stesso settaggio che andrà quindi rifatto: voglio quindi dire che se prestiamo il ns. modello ad un amico che ha una Tx uguale di modello e' molto probabile che avremo il modello non piu ' settato perfettamente ![]() PS : e' quindi possibile avere due modelli uguali settati perfettamente sulla stessa TX ma non due Tx uguali che settano perfettamente lo stesso modello
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 31 gennaio 12 alle ore 10:48 | |
![]() | #11087 (permalink) Top | |
Grazie della precisazione. | |
![]() | #11088 (permalink) Top | |
| Citazione: Ciao, misurando con questo metodo trovi il passo collettivo giusto? Ad esempio se misuro 35.9 mm come da tabella ho 10 gradi.. Considerando di avere 0° a centro stick significa che il mio passo è -5/+5 (cioè 10 gradi) oppure -10/+10? Non mi è chiaro questo passaggio..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #11089 (permalink) Top | |
Nel post spiega anche la formula con cui si fa questo calcolo. ciao | |
![]() | #11090 (permalink) Top | |
il misuratore di passo che ho è per le pale più grandi, dal 450 in su.. per quello non riuscivo a misurare quelle dell'mcpx..
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
