30 gennaio 12, 21:26 | #11071 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La curva piatta al 100% invece serve per le figure 3D, dove le inversioni di passo sono molto frequenti e proprio per sostenere queste continue inversioni, avere il 100% di potenza intorno al centro stick risulta utile. | |
30 gennaio 12, 21:37 | #11072 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| e si anche io con la dx4 pero per adesso la dx6 la lascio stare tanto per quello che ci devo fare la dx4 va piu che bene
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
30 gennaio 12, 21:54 | #11073 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
| Alla fine non ho resistito e ho cliccato! L'ho fatto per avere già una radio seria per il prossimo modello di eli (450). Ora però chiedo a tutti, sopratutto quelli che come me sono passati da una dx4 a una dx6, come settarla per avere l'eli il più possibile fedele alla dx4e di scatola
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
30 gennaio 12, 21:57 | #11074 (permalink) Top | |
30 gennaio 12, 22:20 | #11076 (permalink) Top | |
mentre la coda di ricambio te la sconsiglio poiche il tondino in carbonio stock si rompe facilmente quindi non appena ti si romperà compra un tondino pieno da 2mm lo tagli a 14 15 cm e ci fai passare i fili fuori con una guaina termorestringente, poi un altro ricambio è sicuramente il motore che si spompa facilmente, ma che puoi risolvere con il brushless. spero di aver detto tutto. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
30 gennaio 12, 22:35 | #11077 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Benvenuto! Uno dei pochi Genovesi su Baronerosso...e pochissimi su questo thread...forse 2? Pezzi di ricambio: pale, spindle, albero principale, motore, coroncina, carrello, coda, cuscinetti albero e almeno 20 batterie! Non scherzo... | |
30 gennaio 12, 22:40 | #11078 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Genova
20? E io che pensavo di esser stato esoso, prendendo il caricatore da 4 e altre 2 da 25C originali! Ehehe Comunque ho preferito essere lungimirante e ho aggiunto una DSX6i, dato che ho solo 4 canali. Fatto bene? Quella di serie mi sembra triste... E non la si può usare con un Bladone ;) |
30 gennaio 12, 22:42 | #11079 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2012 Residenza: Messina
Chiarissimo! Thanks! | |
30 gennaio 12, 22:56 | #11080 (permalink) Top | |
Quando avrai un pò i pollici buoni non vorrai di certo fermarti nei voli perchè sei senza batterie... Due curiosità: di che anno sei e hai un posto dove volare a Genova? | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
