28 gennaio 12, 00:38 | #10963 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
| 1mm di spessore perché poi durante la termoformatura si tira e dimuisce notevolmente!
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
28 gennaio 12, 00:56 | #10964 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Magari tra la ghiera ed il collarino, ed in quel caso è per poterlo usare con il telaio Rakonheli. Invece se è ribassato tra il collarino e la testa, allora influisce sulle doti di volo. In genere parlare di teste ribassate scatena una serie di post dallo scientifico allo spannometrico. Per me, la testa ribassata avvicina il centro di gravità al centro di spinta, e questo sgrava i servi da una parte del carico cui sono soggetti durante i comandi del ciclico. Questo non vuol dire che in condizioni normali flippa più veloce, perché i ratei di rotazione sono definiti nel software della 3 in 1, ma penso che un servo che lavori più scarico sia anche più veloce, quindi più reattivo nel correggere eventi di disturbo esterni (in pratica, a simulare meglio una buona flybar). Inoltre, portando i fine corsa del ciclico a 150%, si comanda la 3 in 1 di flippare effetivamente molto veloce, ed in questo caso una testa ribassata, magari di 4 mm, potrebbe effettivamente influire positivamente. Un'impressione che mi sento di escludere possa essere un effetto placebo, è una migliore stabilità in volo rovescio ed uno stop più deciso alle rotazioni di ciclico (flip e roll). | |
28 gennaio 12, 03:11 | #10965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
28 gennaio 12, 07:35 | #10966 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ok gazie Steno e Lift, magari lo provo e vi facio sapere. P.s. È ribassato di 2 mm nella parte della testa La cosa che mi ha dato fastidio, però, è che non lo abbiano preventivamente scritto nella descrizione del prodotto... Ultima modifica di Madblade : 28 gennaio 12 alle ore 07:38 |
28 gennaio 12, 11:09 | #10968 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
Ciao tutti qualcuno sa come mai nel sito Rakonheli il telaio e sempre OUT OF STOCK nn vorrei acquistarlo e dopo venisse fuori che nn viene + prodotto xche aveva dei problemi,ultima cosa è compatibile il telaio con la V2 mcpx grazie tutti.
__________________ T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop |
28 gennaio 12, 12:34 | #10970 (permalink) Top | |
Abbi pazienza, vedrai che prima o poi una finestra temporale di telai in stock la becchi. Devo dire che esaminando le parti di ricambio in carbonio di recente produzione che ho acquistato, il telaio è stato pesantemente rivisto nella robustezza. Il carbonio utilizzato è decisamente più spesso rispetto a quello delle prime produzioni, non l'ho ancora misurato, ma a occhio lo spessore sembra raddoppiato. Il peso sarà sicuramente aumentato, ma anche fosse un grammo o due in più, la rigidità totale è preferibile secondo me. Probabilmente la concorrenza con Microheli (il cui telaio è decisamente rigido) ha fatto si che rivedessero alcune scelte iniziali rivolte al massimo risparmio del peso. La compatibilità con la V2 è tutta da verificare. Ovviamente non si tratta di compatibilità dimensionale, ma di trasmissione delle vibrazioni alle quali la nuova 3 in 1 sembra fin troppo sensibile. Se lo prendi, ricordati che il main shaft va modificato | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
