![]() | #10941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
![]() | #10943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Leggendo sui forum ho trovato altri che hanno questo problema ma purtroppo nessuna soluzione concreta a parte i solito check post crash (il mio è vergine sottolineo), la spiegazione che danno è che una vibrazione proveniente dall'albero principale o dalla corona, viene interpretata male dalla 3 in 1 che quindi tenta di correggere continuamente la coda. Io ho già allungato la coda a 150 mm con tondino pieno da 2mm e saldato i fili del motore di coda direttamente alla 3 in 1 rimuovendo il plug originale ma niente il problema si manifesta ancora, andando però in Stunt si nota comunque molto meno. Non è un problema falro volare così ma comunque il V1 con ruotino V2 non lo faceva era solido. Il prossimo test che farò sarà cambiare il ruotino con un kbdd e mettere i gromit sulla 3 in 1 e installare il supporto al trave di coda (mi è arrivato oggi). Riguardo al 3d con il V2 non ho ancora provato, volevo risolvere prima questo problema, il V1 stock effettivamente mi è andato in TBO diverse volte.... | |
![]() | #10944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
![]() Io ho usato una seghetto per il ferro, ma devi fare molto piano altrimenti si spezzetta il tondino, poi una lima fine per creare gli appiattimenti alle estremità per gli incastri nel telaio e nel porta motore di coda! | |
![]() | #10945 (permalink) Top |
User |
Per quello che è la mia modesta esperienza in materia la centralina v2 con la nuova tecnologia in un solo chip ed ingressi digitali è diventata fin troppo sensibile alle vibrazioni, per questo la coda oscilla ciò che mi lascia perplesso è che un modello come l'mcpx non ha fonti di vibrazioni così rilevanti se la meccanica è nuova, dunque è come se avessero fatto più o meno volutamente un passo indietro forse per evitare le conversioni, hanno esagerato ed anche stock avverte queste conseguenze ![]() ![]() p.s per lift, riguardo alle kbdd, ricordi la nostra discussione non riesco a venirne a capo, sono tornato alle originali, ma non lo vedo più ero abituato troppo bene col giallo tuttavia basta piegarle o tirarle affinchè il comportamento cambi da così a così ad esempio oggi in normal erano in track, appena passo in idle vanno fuori di 3-4 mm con conseguente strano comportamento del modello, sali scendi, vibrazioni dando ciclico etc scendo, do' una stiratina, riavvio e ... impazzisce, inizia ad andare in risonanza e ballare come un pazzo, tiro l'hold e ... seconda autorotazione, cavolo riesce davvero ![]() ![]() però non ci capisco più niente ristiro e va meglio, ma sempre fuori track cavolo, quelle nere non le vedo più, non riesco a farne a meno ma le trovo inutilizzabili è questo è già il terzo paio, due bianche di prima e ora uno giallo |
![]() | #10946 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ma voi con l'mcpx movimenti così fluidi li ruscite a fare? secondi esercizi - 001.avi - YouTube A me sono molto più nervosi e spesso sono costretto "a riprenderlo" e a non riuscire ad eseguire correttamente tutta la manovra come nel video che vira prima da un lato poi dall'altro. Devo dire che in casa è un esercizio divertente da fare ![]() Volevo capire se sono io o è con l'mcpx che è difficile essere così fluidi. Ho le impostazioni del manuale.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #10947 (permalink) Top | |
Dimenticavo, sotituirò anche il cavo di alimentazione con i microdeans, ho preso 4 hyperion 250, non si sa mai siano le batterie (ne ho 8 - 4 originali e 4 nano tech) 2 però sono nuove... | |
![]() | #10948 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
![]() | #10949 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Con la prima versione ho imparato a volare, mi son divertito un sacco, ma nel giro di poco mi son trovato un modello che così di scatola aveva dei limiti..ho deciso di cederlo perchè tanto volevo continuare a divertirmi all'aperto e un modello così piccolo all'aperto aveva poco senso. Adesso invece il discorso è diverso,mi piacerebbe un'alternativa al simulatore da usare solo in casa,ma senza grosse pretese,non voglio fargli fare del volato (in casa è quasi impensabile) però un pò di allenamento nell'hovering rovesciato e qualche cerchio stretto perchè no? ![]() | |
![]() | #10950 (permalink) Top |
Sul tubo c'è il video di un v2 stock di un ragazzo italiano e la coda tiene egregiamente.. Blade mcpx V2 all stock.mpg - YouTube E' per caso uno del forum? |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
