![]() | #10891 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho "mutuato" da Edu il sistema con il goniometro prendendo il tubo di coda come riferimento. La logica è la stessa... anzichhè misurare i cm misuri direttamente l'angolo... ma questo sembra + comodo in effetti... | |
![]() | #10892 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
COMUNQUE controlla di avere passo 0 a centro stick. Purtroppo non potenndo impostare una curva hold come vuoi tu dovrai (credo) staccare il motore principale e tenere la radio in idle-up per fare la prova. Per il resto va beh dai se voli in idle up presumo che il settaggio sia lo stesso: motore a palla e passo tutto neegativo tutto positivo. Ovviamente non puoi settare il pitch travel.... per cui dovrai ancora di + stare attento con l'orecchio e con i pollici... L'unica cosa che puoi fare volendo è: in molti notiamo chhe abbia meno spint ain negativo che in positivo (non si cpaisce perchè).... l'unico trucchetto che potresti usare con la DX4 è quello di non mettergli 0 gradi a centro stick ma un po' di negativo.... così diminuisci il positivi e aumenti il negativo. Magari migliora un po perchè riduci il passo positivo e in negativo non credo ti darebbe troppi problemi la coda... è l'unica cosa che mi viene in mente.... Pe ril resto ti devi "adattare tu alla radio" e non ti puoi cucire il modello addosos MA dai vedila così: diventerai ancora + "sensibile" a capire i tuoi modellli... La coda allungala cmqe ti costa 3 euro 1 metro di carbonio .... il lavoro è semplice e cmqe aiuta non poco (non ti aspettare che diventi chissà cosa ) ma aiuta parecchio! PS Pe rl'hoering rovescio in salotto chiedi a EDUBU.... lui lo appende al lampadario con 2 ealsitci per il carrello e si allena così.... te la butto li... ahah LASTORRI: guardo stasera a casa non mi ricordo quanto gioco ha il mio..... | |
![]() | #10893 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2008
Grazie Fabio per il consiglio!! ![]() X Steno! si in salotto è più una questione di spazio perchè se deve girare morbido rischio di trinciare il divano o la televisone, avevo pensato anche io di farlo partire in rovescio ![]() ![]()
__________________ Trex 600 Nitro FBL Vstabi- Trex 550 - Gaui X5 FBL MiniVstabi- Trex250FBL Microbeast - Mini Titan E325-EFlite Mcpx V2. Ultima modifica di progressive : 26 gennaio 12 alle ore 12:21 |
![]() | #10895 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
ciao ragazzi chiedo a voi consigli per quanto riguarda la batteria.. Dopo circa una 20ina di scariche,le lipo originali dopo 3 minuti perdono già di potenza ![]() Inoltre per il tubo di carbonio per risolvere il problema di coda so che deve essere da 2mm,ma siete sicuri che si trovi al decathlon? perchè sul sito trovo tutte le misuere tranne 2 mm ![]() Grazie in anticipo! |
![]() | #10896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Nuova pagina 1 | |
![]() | #10900 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
