![]() | #10851 (permalink) Top |
User |
mmm, non ci siamo, ieri sera ho spiegato a matty come si impostano dei valori base per imparare bene, ma averlo relativamente calmo prima di tutto valori di d/r di 20-30% non esistono, sono controproducenti, e non fanno imparare nulla come dicevo a lui si parte dal 70% ed eventualmente si scende al 50% ma solo per i primi voli, ma non oltre, valori minori non consentono un buon apprendimento può andar bene per l'hover ma non per il traslato, ciò significa che una volta imparato il primo dovrete reimpostare tutto e ricominciare da capo ! sfatiamo la questione exp, una generosa dose di questi non fa affatto male e la usano anche i piloti 3d valori intorno al 30-35% sono la norma per iniziare, e rendono il modello preciso a centro stick, ma ancora lineare, non c'è quel comportamento per cui appena inclini lo stick, lui parte, no, non è affatto vero ![]() appreso l'hover e il traslato si possono impostare i dr al 100% e gli exp va bene se restano al 30%, io uso questo valore anche per un acro allegro i travel per non fare confusione lasciateli al 100% su aile ed elev e 75% per il passo sulla coda dr sempre al 100% o superiori e travel anche 100% o superiore |
![]() | #10852 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
si preferisco anche io avere la reazione pronta a centro stick, con il rex volo così.. proverò ad abbassare d/r fino a 25/30 (ora sono a 55) e vedrò se con la minore sensibilità riesco a prendere più confidenza.. certo che è una davvero "cattivo"!
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #10853 (permalink) Top | |
mi ritrovo a non avere la giusta sensibilità ancora e con un movimento dello stick lui parte a mille.. in quel senso cerco di renderlo docile, visto che sono all'inizio e i pollici non sono ancora così sensibili.. abbassando i d/r di aile e elev ti concede il fatto di dare tanto stick, con d/r alti invece no, giusto? proverò le due configurazioni, d/r 30 e expo 0 oppure d/r sui 60/70 e un pò di expo +15/+20.. poi vedo come mi trovo meglio, ovvio che con la pratica poi lo controlli meglio se è reattivo e si alzeranno i valori di d/r..
![]() | #10854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Io non ti consiglio di fare hovering in garage. Se tocchi a terra con le pale le rompi subito, non parliamo nel caso prendi il muro... Se impari ad usarlo su prato minimizzi il rischio di danni seri ed essendo più tranquillo anche tu impari prima secondo me... | |
![]() | #10855 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io quoto MARRRRCO..... dual rate al 30% non mi piacciono per niente A MENO CHE promettiate di mettervi li con 5 lipo e fate prima lipo D/R30% seconda lipo D/R35% poi 40% poi 45% poi 50%... Insomma DOVETE arrivare in fretta a un D/R decente.... Questo vi obbliga a imparare a non ruzzare con i pollici.... io uso D/R100 e 25 di expo anche in casa quando faccio hovering e atterraggi sulle custodie dei dvd.... è un esercizio ottimo a essere morbidi con i pollici. Il trucco (fateci caso) non è addolcire l'eli ma "capirlo". il comando dovete darlo prima che lui parta, se siete un secondo in ritardo ovviamente pestate sullo stick e quello schizza d auna parte allora voi pestate dallla parte opposta e lui schizza ancora peggio dalla parte opposta... una sorta di risonanza incontrollabile. Se siete mai riuscito ariprenderlo dauna situazione del genere è perchè avete smesso di pestare sugli stick facendo un bel respirio... insomma lo stick va "accarezzato".... e un attimo prima che l'eli si sposti dovete già dare comando per correggerlo. Insommma iniziate con D/R bassi ma nel giro di poche lipo arrivate + su con i valori... se riuscite a fare un alipo senza crashar ein hoveirng Aumentate il D/R!!! Spider quando poi tornerai al rex500 eheh penserai "ma kazz non si muove sto rex".... e lo saprai padroneggiare alal grande... |
![]() | #10856 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Arrivavo da mcpx quando ho preso il t-rex , lo tenervo a 70 di dr ho dovuto alzare in fretta a 80 perchè era lento nel looping. | |
![]() | #10857 (permalink) Top |
soluzione trovata! molti storceranno il naso, lo so. ho messo una curva del passo lineare 70-70-70-70-70 praticamente l'ho reso un 4 canali e lo alzo dando gas! ![]() d/r per ora a 60 e expo 30 e mi sembra siano decenti (per i miei pollici).. hai ragione steno, quando parte è già tardi e per correggerlo dai ancora più stick di quello che vorresti e parte dall'altra e sarebbe un oscillazione infinita.. il trucco sta nell'anticipare certo, e l'anticipo viene dall'esperienza.. con questa configurazione faccio hovering tranquillamente anche in casa, affino i pollici, aumento poco alla volta i d/r e non rischio ogni volta di centrare un mobile.. prima ho fatto t-rex pensando fosse mcpx e davo di quegli affondi agli stick.. invece il rex va accarezzato.. poi sono passato all'mcpx e aiutoooooooooooo che diversità (ballano quei 1800 grammi di differenza).. p.s. la coda ho notato non è fermissima, scodinzola un pò direi.. è normale?
![]() | #10858 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
ciao | |
![]() | #10860 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Boh ragazzi non so che dire..... onestamente D/R a palla... passo fisso.... secondo me sono tutti trucchetti per non imparare.... ovvio che se trasforno il mcpx in un "coassiale" lo tenog anche in casa ma cavoli.. non state imparando... Per cui per la mia poca esperienza mi sento di ripetere il mio consiglio: partite come volete MA arrivate in fretta a una soluzione giusta!! Cavoli su io arrivavo da un blade 120sr e il primo hovering con mcpx l'ho fatto in salotto con D/R70 e Expo a 30... e non ho spaccato nulla.... dovete solo imporvi di essere morbidi... =) Piuttosto andate nel praticello sotto casa e POI fatelo in salotto.... ma pe rimparare dovete volare con passo variabile e D/R expo "normali".... per cui fate ocme volete ma davvero ogni volta che riuscite + o meno a tenerlo aumentate la difficoltà... se no è controproducente.... SPECIALMWENTE per te spider... che hai un rex 500.... ![]() |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
