![]() | #10841 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Misurare il pitch
Ciao ragazzi, girando ho trovato questa tabella, qualcuno può confermarne la validità? Io tra le 2 pale o 50 mm di differenza nonostante abbia il travel del servo al 70%, se fosse vera dovrei avere 14° di passo e allora mi spiegherei perchè l'Ely sforza quando affondo il gas mi sembra che manchi motore (Ely nuovo 7 scariche 0 crash). Setting pitch limits Fold the blades back towards the tail. Zero pitch is when the tips are in line. You can determine other pitch angles by measuring the vertical distance between the blades and using this table: Pitch Vertical distance at tips 1° 3.8 mm 2° 7.5 mm 3° 11.3 mm 4° 15 mm 5° 18.8 mm 6° 22.5 mm 7° 26.1 mm 8° 29.8 mm 9° 33.4 mm 10° 36.9 mm 11° 40.5 mm 12° 43.9 mm 13° 47.3 mm 14° 50.7 mm 15° 54 mm Although you can also just check zero pitch and adjust the limits to the maximum pitch before the rpm bogs and the tail breaks out. Blade mCP X - EFlightWiki |
![]() | #10842 (permalink) Top | |
| Ecco un altro link sembra proprio sia così... Citazione:
![]() | #10843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
NON puoi prima di 168 ore... ed usa toni più educati !!! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #10844 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok la regola del mercatino ma non vuole "fregare" nessuno l'utente non è un up per salire in cima è effettivamente per una vera ragione... Al limite un moderatore gli cancella l'ultimo post e gli ingloba tutto nel primo messaggio così non risulta come un up.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #10845 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Va beh ragazzi nessun problema, aspetto settimana prossima.... Tanto settimana prossima sono in montagna in ferie quindi se avete bisogno di qualcosa conviene se me lo dite entro venerdí... Intanto ho controllato i prezzi per spedire compresa busta imbottita: indifferentemente dalla quantità: Raccomandata: 5,50 euro Prioritaria: 2,50 euro prezzi calcolati in base alle dimensioni, piú che altro lo spessore. Per i pagamenti preferirei postepay perché paypal detrae le commissioni... Ciao!
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #10846 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
quello che voglio fare ora è un pò di hovering in garage, per farmi un pò i pollici e conoscere l'eli.. ma cos' non riesco, con un minimo di comando sullo stick scatta in modo troppo veloce.. devo abbassare anche i travel di aile e elev? ora sono a 75.. le curve le ho così: passo 40-50-60-80-100 e gas 0-50-65-80-95 chi mi aiuta a renderlo docile, per scatenarlo ho tutto il tempo più avanti.. grazie..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #10847 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ad ogni modo i pollici e la conoscenza dell'eli non te la fai di certo in garage facendo hovering ![]() Se vuoi cmq renderlo piu docile ovviamente,piu abbassi il d/r è meno scattoso è | |
![]() | #10848 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10849 (permalink) Top | |
siccome sto iniziando anche con un t-rex 500 la mia idea era quella di avere un piccolo "simulatore" reale, un modello da affiancargli che avesse gli stessi comandi ma che mi incutesse meno timore del rex, sai com'è.. per quello parlo di hovering tranquillo.. certo all'aperto hai meno problemi con i muri, questo lo so bene.. volevo provare ad addolcirlo, ma se non si riesce allora lo porterò con me nel prato e lì ne ha spazio per sfogarsi un pò!
![]() | #10850 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
![]() Prova e fammi sapere ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
