![]() | #10691 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| problemone
si,stefilo72,si lo ho letto, ma non è un problema di stabilizzazione, ma di controllo, posseggo un logo600 e ed un 400 entrambi flyrbarless e lo so benissimo che bisogna staccare deciso perche i giroscopi da terra non son perfetti, ma qui appena do ciclico l'heli si rovescia a sx senza potersi staccare,,,,,,,,,,,ho reso l'idea. comunque grazie.....altri consigli. cordiali saluti.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! ![]() goblin 700carbon ![]() ![]() |
![]() | #10692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
se togli tutto il gas, aspetti un secondo e lo ridai il ciclo assume la stessa posizione di prima? Se lo muovi, il ciclo viene corretto dai giroscopi o rimane immobile?
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | |
![]() | #10693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Es. 2 batterie da 250 mAh imposti 500 mAh. 3 batterie da 250 mAh imposti 750 mAh 4 batterie da 250 mAh imposti 1A (1000 mAh) E via di seguito. Il voltaggio va sempre tenuto a 3,7V. Ultima modifica di Fauli : 19 gennaio 12 alle ore 21:16 | |
![]() | #10694 (permalink) Top |
| problemone
ciao stefilo, allora ho acceso l'hely il quale ha comiciato a lampeggiare, po acceso tx tenendo spinto il pulsante dell'hold, poi ho tirato la leva del timone a sx(per radio senza computer) ho atteso che l'hely lampeggiasse quindi ho lasciato il pulsante tenendo smpre la leva a sx a quel punto luce fissa blu e tirando il tryner lampeggia.....direi perfetto. mentre no non si corregge il piatto rimane a sx, in volo simulato non va bene......puo esser fallato sto sistema 3-1.........tu che dici? mi viene il dubbio della tx appena la spengo il piatto va a posto perfetto appena la riaccendo il piatto si inclina a sx..........boooooo fatto sta che cosi non si vola mo davvero ve...... p.s. grazie mille dell'aiuto. cordiali saluti.
![]() | #10695 (permalink) Top | |
metti le levo tutte in avanti o in modo che non assumi nessuna impostazione particolare, accendi l'eli, tieni premuto il pulsante dietro sulla tx, l'accendi aspetti un secondo e lasci il pulsante. aspetti che sia fissa la luce. spegni e riaccendi la tx. dai gas e lascia lo stic al centro e riprova se i giro correggono il ciclo. Non dare troppo gas, se vai al max il mio si spegne, tanto per farti capire...
![]() | #10696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
![]() | #10697 (permalink) Top |
| problemone
ok,purtroppo ora devo pensare alla mososa..........ma domani mattina prima di andare al lavoro provo a rifare il bilding come dici ti stefino..... grazie ancora. cordiali saluti.
![]() | #10699 (permalink) Top |
| hold
no tirando l'hold......il piatto rimanne fermo solo non gira piu il rotore.......dando ciclico pero il piatto si muove.....penso vada bene......
![]() | #10700 (permalink) Top |
ma come .......se ho capito bene tirando l'hold oltre al motore non deve andare nemmeno i servi? allora il bild.....non è andato a buon fine perche il piatto si muove su e giu........ho capito bene?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
