19 gennaio 12, 17:18 | #10671 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
sto meditando di passare da mode1 a mode2 dopo un anno e credo che l`mcpx a questo punto possa aiutarmi.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 gennaio 12, 17:18 | #10672 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao, grazie anche a te di avermi risposto. La cosa strana è che col volo dritto non ho problemi mentre nel rovesciato perde quota.. Hai per caso misurato il limite di passo impostato sul tuo? Grazie. Maurizio P.S.: confermo brashed, ancora non mi sono azzardato alla modifica! |
19 gennaio 12, 17:39 | #10673 (permalink) Top | |
Intanto, io non mi sono scaldato affatto; ho fatto notare che a fronte di un problema tecnico si continuava a parlare di dove comprare. Il motorino è nuovo appena sostituito; tutte le altre informazioni che tu reputi "necessarie per esser considerato", sono di contro totalmente superflue se tu avessi letto il mio intervento:"...nel volo dritto non ha problemi, nel rovesciato perde quota... " inoltre ho anche detto che il passo è -/+9° ben centrato. Se la batteria, il motorino, l'elettronica in genere avesse dei problemi (mettiamo per crash, come da te ipotizzato) si ammoscerebbe anche nel volo dritto!!!!!!!!!!!! E poi non mi sembra di aver offeso nessuno. Se non sono stati forniti altri dati è perchè prima volava bene (e scusa se l'ho dato per scontato!) e questo elimina tutte le altre informazioni da te considerate essenziali. Ho solo chiesto in giro se a qualcuno era già capitato.....Per le prove fatte: l'ho smontato totalmente e rimisurato tutto, dalle pale, al tracking al passo,ecc.ecc.ecc.). Vista la mia partecipazione attiva al forum legata solo all'effettiva necessità/impossibilità di risolvere un problema, non penso di poter essere additato tra quelli che "scaldano la tastiera", che, di contro, sfogliando il forun, ce ne sono eccome! Comunque grazie per il tuo intervento "utile", se non altro a mantenere la tastiera calda. Citazione:
19 gennaio 12, 17:50 | #10675 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MAU: il mio è ben centrato di passo ma lo vedo molto meno brillante a rovescio che da dritto.....ma cmqe sale se do gas anche a rovescio ad ogni modo +-9 ti ripeto a me sembra poco... aumentalo un po'... portalo a 12-14 il passso e prova così.... se non mi ricordo male con il tr pitch al 100% a me segnava mi sembra tipo 18-20 di passo.... Secondo me il modello per sua natura a rovscio (presumo giochi strani) perde qualche grado di passo....e probabilmente 9 non sono abbbastanza.... |
19 gennaio 12, 18:23 | #10676 (permalink) Top | |
Ciao, come dici tu, penso proprio che il problema stà nel limiti max di passo, infatti analizzando il volo dritto non è che aumentando repentinamente il gas schizzi via, ha una salita ben lontana dall'esere nervosa! Se come dici aggiungiamo la perdita di passo dovuta ai giochi, allora tutto quadra! Sai per caso come fare a mantenere lo swashplate piatto durante la misurazione/regolazione del pass? In altre parole: c'è un sistema che inibisce il controllo flybarless? Grazie mille! Maurizio Citazione:
19 gennaio 12, 18:51 | #10677 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Se la radio te lo consentisse (vedi DX7 o DX8), il mode 3 è quasi indolore per chi proviene dall'1. Qualche sessione al simulatore, un paio di settimane di mCP X ed è andata. Citazione:
19 gennaio 12, 19:24 | #10678 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
| batterie + cavo + adattatore
Ciao, volendo prendere queste batterie (vanno bene?) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx) per caricarle insieme ho visto questo cavo (giusto?) HobbyKing R/C Hobby Store : 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness poi per collegarlo al caricabatteria dell'Mcpx mi serve questo adattatore? HobbyKing R/C Hobby Store : XT-60 to JST Charging Adapter (2pc) Grazie
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. |
19 gennaio 12, 19:51 | #10679 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
| Primo volo rovescio!!!
Ragazzi oggi ho fatto il mio primo hovering rovescio!!! Una 10 di secondi e poi l'ho riportato dritto perche' lo stavo perdendo ad alta quota Ottimo sono davvero soddisfatto Piccolo O.T. Oggi ho provato per la prima volta anche il mini titan che ho preso usato a natale, pero' appena prende giri e sta per staccarsi da terra incomincia a girare su se stesso, è un problema di gyro o cosa? Ho trimmato anche tutto a sx ma non cambia nulla Devo aprire un thread dedicato ovviamente, ma magari qualcuno qui sa aiutarmi, grazie ancora! |
19 gennaio 12, 20:05 | #10680 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le batterie vanno bene però sono da buttare dopo poche scariche e non erogano costantemente la carica. L'alternativa che non ha questi difetti si chiama Hyperion 250 mAh. P.S. Pare che i 300 mah dichiarati dalle nanotech rendano a livello di autonomia quanto le hyperion 250. P.P.S. C'è anche da considerare che 3 hyperion ti costano quanto 6 nano tech usando link convenienti su hobbyking che trovi qualche pagina in dietro. Sui 20 dollari.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 19 gennaio 12 alle ore 20:09 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
