![]() | #10501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FDW2501N dual n-chanel 5.5A X2 Il bello di questi mosfet è che già a 2,5 V la rd-son è molto bassa. Grazie
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
![]() | #10502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Hawk Creation 10A BLS ESC V2 For mCP X/V2 | |
![]() | #10503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hanno cambiato l'uscita del motore princincipale?
![]() | #10504 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'esc Walkera/Helimax è in grado di interpretare il segnale pwm dei brushed Walkera che vanno a 2 kHz, ma non quello a 8 kHz della V1. | |
![]() | #10505 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
| Il boccone del cardinale...
...detto anche portacoda, nel nostro caso, portatotore di coda. ![]() Mi è appena arrivata la lastrina di delrin da 8mm, e mi sono precipitato in laboratorio a cincischiare. La foto mostra, anche se un po' sfocata (andavo di fretta), il portamotore di coda con pinna verticale integrata. Il motore e' quello da 7mm, il trave, e quindi il buco nel portarotore, è da 3,5. Il delrin si taglia bene con il disco diamantato del Proxxon, fa un po' di "pasta", cioè produce materiale semifuso, anche se scalda poco il taglio, e cosa importante, fa una polvere "grossa", non fine ed impalpabile come quella del carbonio. Io la mascherina me la sono messa lo stesso, ma non sembra che sia servita. Commenti? PS La prossima che faccio, ci integro anche gli attacchi al trave dei supporti, tutto insieme. Cosi', una volta infilato, non ci si pensa piu'... |
![]() | #10507 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
quindi se ho capito bene metti tutte le masse in comune, la 3in 1l'alimenti con una batteria e l'ESC e quindi il motore principale con un'alta batteri così sono perfettamente isolati! Proverò! Citazione:
tranquillo hai fatto bene, il forum serve per confrontarsi, capire e alla fine trarre vantaggio dalla maggior conoscenza, quindi ora mi vado a leggere l'articolo, poi farò le mie prove per capirci di più! Approfitto per farti i complimenti perchè sei davvero bravo, penso che sia molto difficile fare meglio di te nella realizzazione delle varie modifiche, penso che ti si possa definire un' "artista". Bravo! Citazione:
ho provveduto ad acquistare un XP12 per non trovare problemi...
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | |||
![]() | #10508 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Salve a tutti vi volevo chiedere perchè il mio mCP X all'improvviso ha incominciato a tendere ad andare a destra, infatti facendolo andare a sinistra senza toccare più gli stick dopo ''rallenta'' fino ad andare nuovamente a destra. Come faccio a risolvere il problema, prima era tutto a posto. P.S. Perfavore aiutatemi perchè è diventato incontrollabile. |
![]() | #10509 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Controlla servi e swashplate... Si muovono correttamente? Non rimangono incastrati o che? | |
![]() | #10510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
