![]() | #10491 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho convertito il V1 e a breve convertirò il V2. Ti spiego come fare e vedrai che dimezzerai i disturbi sul V2. E' ovvio che ti occorrono due lipo oppure un connettore che dalla lipo si divide in due. Per provare inizierei con 2 lipo così i circuiti rimangono indipendenti. Colleghi l'uscita del the steve all'ingresso del XP7A. Il positivo e il negativo del the steve sulle piazzole indicate in questa discussione: BLHeli - Double brushless for mCP X - with governor coming - HeliFreak. L'ingresso del the steve al solito posto. Il filo nero del connettore per un'eventuale ricevente devi collegarlo al negativo della 3 in 1. Anche questo è meglio tenerlo lontano dall'alimentazione generale. Puoi grattare un pò di solder resist( vernice verde) e collegarlo su un piano di massa. Oppure sempre su quel pin della foto. Questo collegamento mette in comune i tre circuiti the steve , 3 in 1 e XP7A A questo punto avrai un connettore per la 3 in 1 e salderai un'altro connetore sul XP7A. Volendo si può alimentare anche a 2S XP7A. Personalmente non ho incollato XP7A alla 3 in 1 perchè mi serviva tenere ESC lontano e poterlo staccare all'occorrenza. Quindi ho collegato XP7A con 2 connettori ed è in perpendicolare alla 3 in 1 quasi a toccare la punta della canopy dall'interno. Evitando di disturbare il giro.. Non è leggerissima come conversione ma si eliminano i disturbi provocati ESC. Se ho tempo nel weekend guardo con oscilloscopio l'entità dei disturbi.
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 Ultima modifica di dadserafino : 13 gennaio 12 alle ore 10:47 | |
![]() | #10492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
![]() modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO | |
![]() | #10493 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La carica in parallelo è bilanciata per natura, molto meglio di quanto possa fare qualsiasi bilanciatore seriale. Le celle a fine ciclo sono tutte al medesimo potenziale, per forza di cose, visto il tipo di collegamento. Non voglio ripetere discorsi ormai già detti decine di volte sull'argomento, quindi riporto per comodità il solito interessante articolo sulla carica in parallelo. In caso di difficoltà con l'inglese, basta usare google chrome web browser che traduce in automatico ![]() | ||
![]() | #10494 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
![]() Il problema è trovare un hub per la carica in parallelo delle Lipo dell'mcpx... o non sono bravo io a cercare in rete... | ||
![]() | #10496 (permalink) Top | |
![]() Ti bastano 5 o 6 di questi connettori ed una basetta pre-forata con fori ramati acquistabile in qualsiasi negozio di componentistica elettronica. | |
![]() | #10497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
![]() | #10498 (permalink) Top |
UserPlus | Si tratta di un regolatore switching a 4,2 volts. Funziona utilizzando due batterie in serie o una batteria 2S. L'obbiettivo è quello di alimentare l'elettronica di bordo a 4,2 volt costanti per tutta la durata del pacco in serie. L'idea è molto buona e rispetto a soluzioni facilente realizzabili anche da se, questo circuito ha anche un'indicatore di batteria scarica che accende un led rosso. Lo chiamano booster a giusta ragione. Infatti un mCP X stock non sarà mai alimentato a 4,2 volt in volo, neanche a inizio lipo, per via della caduta di tensione interna alla lipo. Quindi le prestazioni (compresa la coda e la velocità dei servi) dovrebbero effettivamente aumentare considerevolmente. Giusto ieri ho trovato un paio di switching step down da 6 e 10 A sufficientemente piccoli e leggeri da poter essere utilizzati in un modello stock. Probabile che mi farò il booster fai-da-te con mio V2 di prossima realizzazione (tutto in plastica e brushed ovviamente ![]() |
![]() | #10499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' finito da molte parti questo esc. Se non ti dispiace ma sopratutto quando ai tempo potresti indicarmi le sigle dei mosfet di questo esc. Mi risulta FDW2501NZ X 3 per il canale N. E' fuori produzione dal sito farchild. Ho un phoenix 10 che volevo utilizzare con HP08S.
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
![]() | #10500 (permalink) Top | |
Io l'helimax 10A l'ho preso da Tower Hobbies ma vedo che anche qui nisba. La sigla che leggo sopra i fet è: f 918 2508P | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
