10 gennaio 12, 23:07 | #10401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
Fortunato tu o sfortunato io... non si sa! eheheh!! Io la prossima volta controllerò che sia tutto collegato
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | |
10 gennaio 12, 23:22 | #10402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
A te interessa sapere se un circuito composto da uno o piu' fili è aperto (scollegato), o chiuso (collegato, quindi in corto). Quindi andrai a selezionare nella manopola il simbolo dell'omega greco....in alcuni tester, c'e' direttamente il simbolo "Ohm". Dopodiche' testi il tester; prendi le due punte metalliche del tester e le unisci: guarda il potenziometro, l'ago dovrebbe segnare qualche valore, e non zero. IL che significa che la corrente passa fra le due punte, e tu hai chiuso un circuito. Ora prendi una punta, e poggiala su uno dei due fili che vuoi testare, e l'altra punta, sull'altro filo. Ammesso che i due fili si tocchino sempre, se da qualche parte c'e' una spelatura di uno che corrisponde alla spelatura dell'altro, il tuo tester segnerà un valore diverso da zero. Se i due fili sono integri, l'ago del tester non si muoverà. Fai diverse prove, in diverse posti dei due fili, l'ago del tester deve sempre segnare zero. Tutto chiaro? | |
10 gennaio 12, 23:30 | #10403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
11 gennaio 12, 00:38 | #10404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Devi acquisire tu la capacità di controbilanciare per riportare l'eli in posizione.. Mi spiace non poterti dire di più, chi è più esperto saprà senz'altro darti una spiegazione più tecnica e precisa | |
11 gennaio 12, 07:46 | #10407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Mosfet ? Citazione:
Nella immagine che allego quello a sx è della coda i due alla dx dovrebbero essere quelli del motore principale.... credo.. guarda il loro aspetto.. Li puoi comprare quì .. Dopo ulteriori ricerche, consiglio per chi ha bisogno di comprare i mosfet per coda e main motor del MCPX questo link http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2949764 costo 0,40 cent circa più iva minimo 10 pezzi spedizione con corriere 6 euro !!! In un giorno arrivano !! Già montanto e funziona... lavoro un pò delicato... -------------------------------------- Se credi che il problema sià lì e non te la senti vai in un laboratorio di riparazioni tv... ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 11 gennaio 12 alle ore 07:50 | |
11 gennaio 12, 08:48 | #10408 (permalink) Top |
complimenti Lift!!!!!!!!!!!!!!! bella creazione!!!!!!!!!!!!!!guardando le foto che hai postato ho notato che per il collegamento del motore di coda credo che hai utilizzato cavi di connessione non originali!!!! se fosse così come penso hai il link dove li hai acquistati???
11 gennaio 12, 09:32 | #10409 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che 3 in 1 monterai su questo grasso MCPX ? Ieri ho fatto la conversione brushless sul V1. Mi manca qualche connettore e decidere cosa fare per la coda. Faccio qualche prova e poi modificherò anche il V2. Peccato che HP05 di wowhobbies non funziona bene. Mi resta HP08 a 2S con phoenix.... Se dovessi usare questo motore è obbligatoria la meccanica..
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
