![]() | #10382 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| brushless v2 problema risolto?
ho trovato questa discussione si helifreak, cosa ne pensate? Possible solution for sensitive v-2 board.. - HeliFreak
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #10383 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
![]() | #10385 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
![]() e si scoprí che tirava i 350 kmh... ![]() Comunque Lift col suo capolavoro mi ha tirato una scimmia tale che oggi dopo 2 ore passate al telefono ho riordinato tutto per farne un altro uguale ma 1S...a breve se vado avanti cosí lo faccio a 16 S col mini powercroco!! ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() Ultima modifica di RRRappy50 : 10 gennaio 12 alle ore 15:45 | ||
![]() | #10386 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS Rappy hai mai misurato il passo del nanetto??!! se togli tutto il negativo meccanicamente secondo me arriva a 20 e passa gradi..... ihih se il 2S li regge.... va beh sono curioso!! Facci sapere!!! ihihi si fa sempre + interessante qui la faccenda... ![]() | |
![]() | #10387 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il mio 3S fa 7400 giri costanti ed ho già provato ad impostare il collettivo all'80%. E' che non riesco a volarci, mi tremano i pollici alla prima virata per stoppare il tirone! Ci vogliono nervi allenati come quelli di Emanuele. Sent from Tapatalk app | |
![]() | #10388 (permalink) Top |
User |
Lift... ma cos'è l'mQX??? ieri ho controllato con la program card i settaggi dell'esc (xp7a) "buono", quello che con il HP05s va "forte"... il cutoff era a 0, così come la percentuale in "start"... il timing era a 3 (high). Invece nell'altro avevo un paio di Volts come cutoff ed il timing su "mid"... Speravo che questo riportasse a zero il gap di potenza tra i due mcpx... ho usato due nanotech NUOVE...ed effettivamente tirano... chissà per quanto però.. Purtroppo la differenza fra i due motori è ancora molto evidente... quando do tutto passo positivo il primo sale a scheggia, il secondo sale si, ma in modo molto più progressivo.. e anche a orecchio ha qualche giro in meno al rotore.. (sono bindati su una stessa memoria). Questa cosa davvero non me la spiego... l'unica differenza è il pignone in metallo nel primo e in plastica nel secondo... e la "durezza" a far girare il motore... che in quello "veloce" crea parecchia resistenza in meno... Infatti all'avvio il motore di hawke (quello potente con minore resistenza "magnetica) parte senza problemi, invece quello di wowhobbies (quello scarsetto ma con più resistenza "magnetica"... più scattoso) devo farlo partire con attenzione altrimenti parte a scatto e si ribalta... Per il resto.. oggi ho potuto provare solo 2 mezze lipo, c'era troppo vento... ma i microbi tenevano come un 600... ![]() Ho una curiosità enorme di provare un micro aereo eflite con centralina as3x... i micro tradizionali, con una minima brezza, sono ingestibili... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #10389 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: Legnano
E' finalmente arrivato!! Ora posso sentirmi veramente un effettivo proprietari di un mitico MCPX!! quindi mi metto subito a smanettare per vedere se è tutto ok (visto che l'ho preso usato e non si sa mai!!) DX6i molto bella e funzionale.. Mcpx già con qualche upgrade gira perfettamente.. Peò nel provarlo ho notato una cosa che su tutti i miei altri ely non succede, e siccome è il mio primo 6ch chiedo a voi mentori del microbo l'ely a motore spento non ha nessun problema ed i servi si muovono e una volta rilasciato lo stick il piatto torna orrizzontale.. invece quando gira qualsiasi movimento io faccia con lo swashplate una volta rilasciato lo stick non ritorna in orizzontale,ma devo portarlo io con il comando opposto!! ripeto ovviamente solo lo swash.. Prima di provare qualsiasi alzata da terra vorrei essere sicuro del tutto..prima di sfasciare qualcosa.. ringrazio in anticipo!!
__________________ V911-v2.... hubsan x4..... Walkera master cp....Quadricottero Zabo 250...wl v977.... Nano 3D....chersoon 10A.... Gundam 3,5 metri!! |
![]() | #10390 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Benvenuto nel clubbe! | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
