09 gennaio 12, 00:36 | #10301 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque su E-bay le trovi. Arrivano dagli States, ma la spedizione costa poco (sarà lenta quindi) e se ne prendi 3 non superi l'importo per cui scatta il dazio. Qualche pagina indietro trovi il link. | |
09 gennaio 12, 00:44 | #10302 (permalink) Top | |
Stai attento alla vitina che blocca il rotor hub che si tronca facile. Se senti che entra troppo forzata, non insistere, riallinea la testa e riprova. Alcuni link non passano nell'anti-rotazione chiuso perché hanno troppa plastica nel link che si collega al piatto (tipo bava di lavorazione, ma invece è lo stampo) Puoi rimuoverne una micro fettina col cutter. I miei piatti Microheli non hanno mai perso una sfera. Il frenafiletti, al contrario del piatto Rakonheli, c'è (si spera). Solo se senti che il cuscinetto si punta in rotazione, allora devi lavarlo bene nella benzina e soffiarlo con aria. Solo quando è pulito aggiungi una goccina di olio specifico per cuscinetti. | |
09 gennaio 12, 00:49 | #10303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
09 gennaio 12, 01:17 | #10304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ci sono problemi se mi faccio un adattatore mcpx maschio jst femmina per collegarle vero?? Ma con mcpx stock posso farci 3d con queste batterie o sono troppo più pesanti?? Grazie.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
09 gennaio 12, 01:18 | #10305 (permalink) Top | |
La limatina va bene, ma prima prova a farli passare. Anche i link "buoni" passano forzando un po'. | |
09 gennaio 12, 01:34 | #10307 (permalink) Top |
| Mi collego al vostro discorso solo per sapere se le hyperion sono secondo voi tra le migliori LiPo per l'mcpx. Ne vorrei prendere un paio con più di 200 mA ma non saprei proprio quali prendere...
09 gennaio 12, 01:37 | #10308 (permalink) Top |
User | Eccellente eccellente! Allora non ho motivo di prendere le 250 anche! A febbraio mi divertirò allora se non lo rompo prima tentando di fare 3D ah ah. Intanto al simulatore mi esercito con il tuo 2s da quanto ho capito però nella realtà dopo averlo capottato non posso dare passo negativo a manetta, cosa che mi piace fare un sacco al simulatore...semi cappottamento all'indietro di 45° poi passo negativo a manetta e poi quello che viene viene ah ah
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 09 gennaio 12 alle ore 01:41 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
