08 gennaio 12, 21:43 | #10292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
trave 3mm misurati adesso. | |
08 gennaio 12, 21:44 | #10293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le sue guide sono fenomenali. La meccanica standard va bene con hp05. E' la stampa del file che avevi postato qualche tempo fa? Domani ci provo. Il mio Hp05 non funziona e non per le viti. E' troppo duro anche se si gira con le mani. Non mi arrendo continuo a provare. Verifico anche la lunghezza delle viti . Grazie.
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
08 gennaio 12, 22:06 | #10294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
Abito a Londra, ordinata nel pomeriggio, la mattina dopo è arrivata | |
08 gennaio 12, 22:44 | #10295 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Astroid vende il supporto sia per il trave da 2 che da 3 e la pinna in carbonio (tipo lungo, la devi ordinare a parte) è perfetta. A te la scelta. Citazione:
Io ci ho volato molto. Poi quando ho smontato tutto per passare al telaio in carbonio mi sono accorto che la base del motore era spezzata ed era tenuta insieme dal motore. La soluzione economica per irrobustire quella parte è la base di rinforzo in carbonio + supporti di coda Astroid, ma secondo me anche i supporti di coda Rakonheli irrobustiscono il telaio legando assieme motore, base e ancoraggi dei servi. Esiste una variante del C05M che ti consente di non stravolgere il telaio, ma non è certo un mostro di potenza, si stima circa un 20% di potenza in più. | ||
08 gennaio 12, 23:06 | #10296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
08 gennaio 12, 23:07 | #10297 (permalink) Top |
[QUOTE=dadserafino;2963613]Cerca la guida di liftbag il link è sotto ogni suo messaggio. Le sue guide sono fenomenali. La meccanica standard va bene con hp05. Grazie, non avevo mai notato il link alla guida nella firma!! |
08 gennaio 12, 23:15 | #10298 (permalink) Top | |
09 gennaio 12, 00:03 | #10299 (permalink) Top | |
Hai consigli particolari per il montaggio di manine, main rotor hub e piatto di Microheli? Mi dovrebbero arrivare a breve.... Mi ricordo che consigliavi di mettere il frenafiletti medio alle uniball del piatto e l'olio per cuscinetti Scorpio (Scorpio è il migliore?) nel cuscinetto del piatto.... | |
09 gennaio 12, 00:20 | #10300 (permalink) Top |
User |
Che sfiga... le Hyperion 550 sono esaurite un pò ovunque... Qualcuno conosce un posto dove invece sono disponibili? Se penso che solo 2 o 3 giorni fa c'erano e non le ho ordinate..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
